查看: 4599|回复: 20
方正R460G进系统蓝屏
发表于 2013-3-21 10:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如题,这款机器是显卡门的机器,客户拿来时候不亮,没法子这显卡现在忒贵,客户要求修修吧,BGA了下这显卡,OK 亮了进系统OK, 但是第二天来的时候在点就不亮了,以为显卡没做好,又加焊了下,无果还是不亮,内存插拔下,。我晕竟然亮, 还没来得急开心,刚过滚动条,屏幕一下子黑了,看电流表,怎么重启了? 郁闷,进安全模式,蓝屏,想着是不是系统问题,就准备做个系统试试,进PE也是蓝屏,换到其他机器GHOST,在这机器解压,还是蓝屏,中途还有几次不亮,插拔内存就亮了,后来换过CPU 内存BLOS放过电,都无解,  是不是还是显卡的问题呢? 在BLOS里一点问题都没有, 只要进系统就蓝屏重启,555555555实在没辙了,
发表于 2013-3-21 10:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
凭我半调子都不到的英语,猜测是不是说软件什么的不照?你用慢装试试,先看看能装进去不
发表于 2013-3-21 11:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2013-3-21 11:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是啊,啥驱动啥程序都木有的那个慢装啊,就是安装版
发表于 2013-3-21 11:08:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以在论坛搜下有个蓝屏代码查询器,看看就知道了
发表于 2013-3-21 11:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查了 说是,所传送的信号不正确。 无语, 不知道咋搞
发表于 2013-3-21 11:31:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘模式不对啊,更换即可
发表于 2013-3-21 11:34:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡周边小元件问题,仔细查查
发表于 2013-3-21 11:38:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
傻瓜式的维修试下,先换内存不行换硬盘,再不行就用个安装版的系统试下。
发表于 2013-3-21 11:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
神笔 发表于 2013-3-21 11:31
硬盘模式不对啊,更换即可
这个笔记本好像没有硬盘模式更改的地方...在BLOS没有找到
发表于 2013-3-21 12:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
硬盘模式换下
发表于 2013-3-21 12:07:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有照相机照几张BIOS图片看看啊
发表于 2013-3-21 12:09:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存吧???
发表于 2013-3-21 12:42:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
焊显卡的时候是不是把桥焊虚了啊。。
发表于 2013-3-21 13:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
内存我换过了啊 ,换了几根都没用.0....
发表于 2013-3-21 13:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
消失的印记 发表于 2013-3-21 12:42
焊显卡的时候是不是把桥焊虚了啊。。
额 北桥么....靠北桥比较近,我试下假焊北桥
发表于 2013-3-21 14:02:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是南桥不稳定吧 要不换个小硬盘装系统看看 这机器我有次修就是换个小硬盘就好了 他的硬盘也没坏 不知道为什么!
发表于 2013-3-21 14:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蓝屏D1 我记得上次碰到过 重装系统就好了~~~
发表于 2013-3-21 16:03:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
acih换IDE模式
发表于 2013-3-21 16:51:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥有问题,不是显卡....
