查看: 4244|回复: 6
笔记本CPU供电钽电容问题
发表于 2013-3-20 21:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天修东芝L203花屏,拆机直接把大电容拆下,换上了个电解电容,上电后,没有供电,后来用4个330UF的钽电容换上后,有CPU供电,工作正常了,想问下,为什么钽电容不能用电解电容代换
发表于 2013-3-20 21:35:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
稳定性,点解电容不怎么好吧。。笔记本很少用到点解电容的了
发表于 2013-3-20 21:37:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
管他的呢  能用就行了
发表于 2013-3-20 21:50:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
首先电压差别大,另外uf数值也超太大了
发表于 2013-3-20 22:29:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
就算电解电容能要代替,电解电容焊上去,你盖子能合上不
发表于 2013-3-20 22:40:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
六个330的好点吧稳定点啊
发表于 2013-3-20 22:41:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我用的六个的或者4个470的
