查看: 2104|回复: 11
HP 17寸液晶连烧了两个MOS管
发表于 2013-3-20 20:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机不加电---检查220V输入部分,发现保险烧坏250v/2A,桥1,4脚短路,发现开关管P9NC65FP三个脚都短路
维修----换相同型号保险,P9NC70FP开关管,检查无短路上电  正常,小喜。。。。。
           5分钟过后不亮,郁闷。。。。。
检查------保险,开关管烧坏,又回到开始
再维修----更换保险,P9NC70FP开关管,桥,检查周围电路,二极管,电容正常  另外接灯泡点亮 4分钟左右有挂了   想换通用电源 但是问题想解决啊 还是水平不够啊  求助中。。。
发表于 2013-3-20 21:20:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
前端驱动IC需要一并更换。
总之我是碰见电源MOS管击穿,都是将前级驱动IC一并更换。
发表于 2013-3-20 21:31:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
2楼说得对,尽快换之,以免后患
发表于 2013-3-20 21:44:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也不发个图 谁水平那么高来猜啊
发表于 2013-3-24 20:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也换了芯片是7552Bs  还是要击穿场管  我怀疑是不是 变压线圈不良 还是高压板部分不良引起呢
发表于 2013-3-24 21:01:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
0.22欧姆的电阻?以及电源IC旁边的二极管,光耦
发表于 2013-3-24 21:01:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不应该的,稳压取样电路也要看一下,有几个电阻也愿意一起烧毁。
发表于 2013-3-26 20:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢马哥 搞定了 是尖峰吸收电路上 电阻和二极管的事  客户的钱也收到了  呵呵
发表于 2013-3-26 20:53:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习来的,吸收知识
发表于 2013-4-16 14:11:14 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
后面有短路。。。
发表于 2013-4-16 19:54:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
300V换了吗
发表于 2013-4-16 20:59:41 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
是阻尼电路损坏了吧!
