查看: 1544|回复: 0
哪位大侠有东芝L323的图纸给个。
发表于 2013-3-20 16:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
在网上找了好多图都不一样。  集成板。GL 40      板号DATE1MMB8E0  REV:E   IO 775L的 现在是不触发。前面条件都有。就是91脚DNBSWON#经一个二极管D3到南桥。D3另一端电压只有1.8。刚好有一块一样的板。已修好。测D3另一端是3.3。。可能问题就出在这里。抱着试试的心态把+3V_S5飞线到D3另一端。能触发了。可电流0.5上不去。下掉U0.2多。新手上路。求图。求指教。
