查看: 2259|回复: 5
悲剧了,昨天修的机子以为修好了,今天来又有问题了,
发表于 2013-3-20 12:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一台宏基4750G,故障无待机,不触发,接电池开机正常,经测,保隔MOS管坏,换上去,好了,现在故障,单接电池或电源都可以开机,二者同时接上,电池可以充电,开机屏不亮,,拔掉电源就亮了,再插电源,就有电流了,,求思路。。。。。。
发表于 2013-3-20 12:19:19 | 只看该作者 �
还是仔细的查下隔离电路,我觉得问题还在这里
发表于 2013-3-20 12:52:40 | 只看该作者 �
怎么没人啊?高手来指点下吧、、
发表于 2013-3-20 14:12:34 | 只看该作者 �
查隔离保护看电池供电和适配器供电是不是串一起了  还有看看电池和适配器的检测有没有出错
发表于 2013-3-20 14:40:28 | 只看该作者 �
充电管理芯片看看
发表于 2013-3-20 14:45:33 | 只看该作者 �
你看看你换的管子对不对
