查看: 1942|回复: 5
求教复位电压问题
发表于 2008-8-28 05:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插诊断卡没有复位(或复位常亮),但测迷你阻值卡上又有复位电压,硬盘1 针又电压正常.在CPU不跑码的情况下,我该相信哪个判断呀.请师傅们指点下,小的我先恭谢了!
发表于 2008-8-28 10:03:23 | 只看该作者 �
那就是有。。。。。。。。
发表于 2008-8-28 15:14:17 | 只看该作者 �
我也是觉的奇怪,在用在IBM机中,诊断卡相对应该是比较准确点的,也就是说正常的板它基本不出现这种情况.一般都是不跑CPU才出现复位灯常亮,而测复位电压又总是测得到并正常...晕哦
发表于 2008-8-28 16:31:09 | 只看该作者 �
复位电压被其它芯片短路拉低,也会出现复位电压有而诊断卡复位灯长亮的现象  。。。。。
发表于 2008-8-28 16:37:54 | 只看该作者 �
不会是迷你pci插座曹没有复位吧
发表于 2008-8-28 21:49:58 | 只看该作者 �
嗯,想想4楼说的有道理呀!
