查看: 3263|回复: 11
奇怪的华硕 P5GPL-X 主板(已解决)
发表于 2008-8-28 00:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这块主板每次开机  跑DO  然后在点一下REST 键 主板就启动起来了  不知道什么原因 那位老大遇到过这种现象.   电源 .  换过 .   BIOS 刷过  CPU 坐加旱过  南桥 也加旱过
   后来仔细检查 原来是IO    旁边的一个822排阻问题, 这个排阻上面缺个口。 后来换掉后 ,问题解决
[ 本帖最后由 新沂点石 于 2008-9-4 14:43 编辑 ]
发表于 2008-8-28 01:46:15 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
試一試換電源....
发表于 2008-8-28 02:58:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
沒錯,先換個電源看看
還不行就檢查主板的供電
发表于 2008-8-28 08:32:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
触碰32.768试下
怎么字数老是不够哦哦哦哦
发表于 2008-8-28 08:42:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该是内存槽和内存接确问题吧..换一个内存试试啊..
发表于 2008-8-28 12:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上面说的所有方法都试过 没用的
发表于 2008-8-28 12:51:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换南桥吧。。。。。。
发表于 2008-8-28 13:00:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板电池差点了
有时也出这个毛病
发表于 2008-8-28 13:02:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查下BIOS 周边的电路啦
发表于 2008-8-28 13:17:04 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
检查一下,电源插座第8脚,到南北桥,及io的电路,这种故障应该是,电源的pG信号传输有问题。
发表于 2008-8-30 13:14:07 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
那就按照不开机修吧,供电、时钟、复位都看看
发表于 2008-9-4 14:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
