查看: 2240|回复: 7
联想G450 可以触发。但不开机
发表于 2013-3-19 23:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.045 按开机键0.055 过几秒又下到0.045
待机3V5V都有,按开机键 内存供电1.5V有,别的供电都没有。
3V待机电感阻值20欧   南桥的电感阻值也是20多欧。这个阻值是正常值吗。
如果不正常,我该怎么查。这个主板电容电阻 ,大部分没有标号,。。。。
想查一下南桥有没有发出SLP_S3# 也不知道查哪个点。。。希望高手帮忙。谢谢。
发表于 2013-3-20 00:24:46 | 只看该作者 �
3V待机电感太低了,肯定有短路,看是被什么拉低了???
发表于 2013-3-20 00:45:47 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片
发表于 2013-3-20 07:07:18 | 只看该作者 �
阻值20多电压还会出来那就见鬼了
发表于 2013-3-20 07:38:30 | 只看该作者 �
电感阻值20欧姆?量错了吧?
发表于 2013-3-20 08:17:19 | 只看该作者 �
这个待机有点高了。
发表于 2013-3-20 08:27:34 | 只看该作者 �
USB 口看一眼
发表于 2013-3-20 10:23:26 | 只看该作者 �
电感阻值20欧姆,肯定不正常啊。
