查看: 3482|回复: 19
改通用电源模块未成功求助!
发表于 2013-3-19 16:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显示器型号:EMC900W  (19寸液晶宽屏)
症状:通电无反应,拆开后把屏用万能驱动板点亮,屏为正常,只有电源板问题,用通用电源模块改装如下,
通电后无输出,测量300V大电容也无电压,经检查是线圈断了,干脆直接给它短路如下图
现在300V大电容有320V左右电压了,但测量输出电压,5V正常,14V的无电压,请教各位高手给我支支招,小弟先行谢过!
发表于 2013-3-19 16:50:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5v正常了,那你检查一下12v的输出级外围元件。高压板有无短路之类的。
发表于 2013-3-19 17:08:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重点检查开关变压器到12V输出范围
发表于 2013-3-19 17:13:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接用原装件比这方便吧
发表于 2013-3-19 17:27:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你哪根红线接的是不是12V伏的电压
发表于 2013-3-19 18:07:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
时间也是金钱,直改一板也就20元,速度的很!
发表于 2013-3-19 18:29:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-3-19 19:00:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
红线接错了吧   接原芯片的供电  12-18V   不是接负载端的12V   你仔细看下电路图
发表于 2013-3-19 19:20:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
拂晓科技 发表于 2013-3-19 18:29
我的红线与黑线量了是9.93V
我想问的是,你接红线的那路电压,在原板上输出的是多少伏的电压??
发表于 2013-3-19 19:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
刚刚测量了,是16.18V
发表于 2013-3-19 20:09:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
拂晓科技 发表于 2013-3-19 19:51
刚刚测量了,是16.18V
有电压输出,证明电源输出正常,故障排除了啊
发表于 2013-3-19 20:13:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
14V输出没有电压,我测量的是红线电压16.18V
真服了你,有的板子14V设计在那里,实际没用,你有16V还问,  详情 回复 发表于 2013-3-19 20:32
发表于 2013-3-19 20:32:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-3-19 21:27:47 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
红线地方不对,看看图:
发表于 2013-3-19 22:15:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是后级有短路
发表于 2013-3-19 22:42:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很多板子标了14V,实际输出为0,是不用的。
发表于 2013-3-19 22:50:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
红线接错了,红线应接前级有个50v  47uf的电容正极
发表于 2013-3-19 22:53:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红线这样接,小心炸掉。
怎么能一边次级一边初级。
发表于 2013-3-20 00:39:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确定是芯片坏吗
发表于 2013-3-20 13:42:22 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
楼主12V不是有吗 ???
