查看: 2429|回复: 14
做windows 7系统的问题
发表于 2013-3-19 08:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
我昨天接到一台联想笔记本做系统,windows 7的,怎么做也做不进去,后面才发现有个小隐藏分区,请问各位,这个隐藏分区起什么作用呀?我把它合并了,就能做系统了。
发表于 2013-3-19 09:01:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到品牌机问题 我一般都去网站问那些品牌机的在线工程师 实在不行就是400电话 这样不耽误事
这个隐藏分区应该是 联想的自带操作系统的备份分区
发表于 2013-3-19 09:15:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想有系统承救功能,备份系统一般都是在隐藏区
发表于 2013-3-19 09:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这小隐藏分区 一般是联想的系统备份把
发表于 2013-3-19 09:58:09 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
    长见识了,以前没听说过。
发表于 2013-3-19 10:04:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这样的帖不是应该发到系统软件区吗?还有些装WIN8的还得把硬盘模式转成MBR才能装系统
发表于 2013-3-19 10:17:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那个是LINUX的分区  不删装不上
发表于 2013-3-19 10:38:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
隐藏分区是慢麻烦的 重分区就好了或删掉
发表于 2013-3-19 10:47:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那个分区是lenovo的备份
发表于 2013-3-19 11:35:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为品牌机在硬盘的主分区MBR后的隐藏扇区中会放有专用的恢复程序,如果你不重建MBR及清除保留扇区或者重新分区的话,即使重做系统,这部分程序不会丢失,会导致新系统启动失败!解决方法是:使用diskgenius的清除硬盘保留扇区,即可!
发表于 2013-3-19 11:41:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是系统还原的吧
发表于 2013-3-19 12:00:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装直接装到第二个分区应该就可以了吧,我转了很多原装机的系统。
发表于 2013-3-19 12:50:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接把隐藏分区删掉就好了
发表于 2013-3-19 15:48:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到很多这样的问题,这个确实还需要经验
发表于 2013-3-22 16:27:46 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
谢谢各位的回复了。
