查看: 5401|回复: 28
RT8802困扰小弟的心田呀
发表于 2013-3-18 23:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捷波悍马HA06主板上电保护,拔掉小四借口可正常触发,不用说,这是CPU供电这块出问题了, 小弟查到最后,查到RT8802的34脚VID5对地为0,3脚FBRTN对地也是为0,小弟新手,又没有电路图,就只有拆了,拆了RT8802  ,拆了驱动芯片(BD-AB)一样还是短路,不知道这VID5和FBRTN对地为0是神马回事,有没这块板的图纸,所以,请论坛大侠们看看,怎么搞。怎么个维修思路,以下献上RT8802的电路截图一张!速求答复,谢谢给位大侠
发表于 2013-3-19 06:59:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
你测量的时候把CPU拆下来了吗。
发表于 2013-3-19 08:30:47 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这些脚是上u量的么,,要是上u量短路并不稀奇,主板保护多为元件不良信号问题为主,拔掉小4能上电,你可试下压住北桥看能上电不,还有打阻值,北桥虚焊容易造成这故障
发表于 2013-3-19 08:40:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上,拔掉4口能上电就先试试北桥,确定故障在哪儿再进一步好判断
发表于 2013-3-19 09:09:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多数是电源管的问题,有些电源管还未死断气,认真量下。
发表于 2013-3-19 09:48:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我也发 过这种帖子  RT8802+BD组合的 修的蛋疼
发表于 2013-3-19 10:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是没上U量的!     额,谢谢
发表于 2013-3-19 10:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,服了,。真难搞
发表于 2013-3-19 10:26:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我直接奔溃
发表于 2013-3-19 10:41:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
VID在上CPU是短路是正常的,主电源管理IC就是靠几个VID短路组合确定CPU的核心供电的。P4接口短路,你这种情况,检查上下管、电容有没有短路。应该还有一块类似RT9214之类的PWM芯片,检查其供电是否正常和有没有特别烫手,可以换换试试。
发表于 2013-3-19 12:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
874040923 发表于 2013-3-19 10:41
VID在上CPU是短路是正常的,主电源管理IC就是靠几个VID短路组合确定CPU的核心供电的。P4接口短路,你这种情 ...
问题是 ,我 没 上U呀!
那你摘掉RT8802量一下VID5和FBRTN的焊盘看看是否还短路  发表于 2013-3-19 13:50
发表于 2013-3-19 12:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-19 06:59
你测量的时候把CPU拆下来了吗。
肯定拆  了   ,你说,是不是 CPU 座子是不是进了什么东东,短路了!
发表于 2013-3-19 13:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是VID0-VID6 只有VID5为低电平吗!如果是的话就是不输出
发表于 2013-3-19 13:37:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
到底是保护还是掉电弄清了吗?你可以上U,短接绿线黑线,看能否开机,如果能开机cpu应该是没电压的,还有就是直接保护,电源进入保护状态,这两种情况的维修思路是不同的,在线的话,你试一下,我帮你
发表于 2013-3-19 13:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3脚FBRTN链接CPU的AN6脚上真U为接地,不上U对地阻值50左右!
发表于 2013-3-20 12:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
漯河奔腾科技 发表于 2013-3-19 13:37
到底是保护还是掉电弄清了吗?你可以上U,短接绿线黑线,看能否开机,如果能开机cpu应该是没电压的,还有就 ...
哥,触发一次,再次触发的话,电源风扇转都不转一下,想要再触发,必须要拔了电源再插一次,你说是保护还 是掉电呢!
发表于 2013-3-20 12:15:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,这样的话,我确定是CPU座子的问题了!因为我昨天使劲的拉哪个拉杆,恰好,FBRTN不短路了,有 二十多的阻值,但是 我多摇了几下又短了!谢谢你
发表于 2013-3-20 12:18:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有毒男人 发表于 2013-3-20 12:12
哥,触发一次,再次触发的话,电源风扇转都不转一下,想要再触发,必须要拔了电源再插一次,你说是保护还 ...
大哥 ,可不可以说下,这两种 现象的维修思路,和大致的维修 方向呢,谢谢,小弟新手
发表于 2013-3-20 12:22:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此问题已解决,CPU座子短路造成的!
VID进座子了 但是你拆座子了吗  详情 回复 发表于 2013-3-21 12:59
发表于 2013-3-20 17:14:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你这样的情况,电源进入保护状态,必须拔掉插头,等会在通电,说明主板存在硬短路,拔掉P4插头,你能开机,CPU供电短路,这样就好擦多了
