查看: 3976|回复: 20
开机显示9个同样画面
发表于 2013-3-18 20:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本开机显示9个同样画面,是显卡有问题吗?
发表于 2013-3-18 21:37:10 | 只看该作者 �
你先刷下bios看不, 不行在换屏试下,在不行就是显卡了
发表于 2013-3-18 21:46:27 | 只看该作者 �
应该是显卡问题。
发表于 2013-3-18 21:50:59 | 只看该作者 �
果断显卡,不用考虑bios了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显卡  发表于 2013-3-18 22:14
发表于 2013-3-18 21:51:53 | 只看该作者 �
显卡显存 自行选择
发表于 2013-3-19 09:25:31 | 只看该作者 �
这个应该是显卡。
发表于 2013-3-19 09:36:17 | 只看该作者 �
显卡  的问题 应该是N卡吧
发表于 2013-3-19 09:38:08 | 只看该作者 �
这种状况在V3000上面看到过,果断换显卡
发表于 2013-3-19 09:40:30 | 只看该作者 �
        显卡显卡
发表于 2013-3-19 12:51:45 | 只看该作者 �
肯定是显卡。不考虑其他的
发表于 2013-3-19 15:04:56 | 只看该作者 �
换个显卡看看
发表于 2013-3-19 15:10:49 | 只看该作者 �
既然都说显卡那就显卡,哈
发表于 2013-3-19 15:45:28 | 只看该作者 �
是显卡虚焊了 我搞过很多台了 都是显卡 外接显示屏正常 都是显卡
发表于 2013-3-19 16:02:04 | 只看该作者 �
这和BIOS有什么关系,八竿子打不着。应该是显卡问题,外接一样就做显卡
发表于 2013-3-19 16:09:20 | 只看该作者 �
先外接看下,一般是显卡问题
发表于 2013-3-19 21:50:48 | 只看该作者 �
也有可能是现存
发表于 2013-3-19 21:54:01 | 只看该作者 �
外接看不是是一样,外接正常没修过的果断干显卡,二修的先加焊,再换,再查供电,再看边上是否有掉件,再不行换人
发表于 2013-3-19 22:04:30 | 只看该作者 �
是联想T61吗  是集显干北桥  独显直接干显卡  估计楼主的机子多半是N卡
发表于 2013-3-20 09:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 10:14:44 | 只看该作者 �
果断显卡虚焊啊,加焊或者重植株
