查看: 4777|回复: 6
三星R428电流跑0.4卡住
发表于 2013-3-18 13:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     三星R428主板插上设配器待机电压为0.008,3V5V没有,按下触发开关电流跳变到0.022(此时3V5V已经出来了)过几秒电流0.034-0.44左右就不跳了,看过论坛说通病为SB后面的电容腐蚀,目测没有发现腐蚀的迹象,但还是把两个电容换了,开机电流0.08-0.09-1.1,插上屏亮机。后来把外壳装上,故障还是跟以前一样,拆机把电容从新焊了下故障还是一样的,电压什么的都正常,还有什么问题会引起这种情况呢?
发表于 2013-3-18 16:48:42 | 只看该作者 �
这个跟小电容没有关系,看看大电容。
发表于 2013-3-18 16:52:48 | 只看该作者 �
上次也是因为这个问题 折腾我好几天也没弄好 和你的情况一样 这个肯定是通病 你换电容了其实就是南桥被加热了   试一试换一个看看
发表于 2013-3-18 17:30:44 | 只看该作者 �
修好没 有啊.楼主...等你分享结果..我也有一样的板子\CPU那个大电容换了还是一样\
发表于 2013-3-18 22:31:35 | 只看该作者 �
直接干南桥 {:soso_e111:}
发表于 2013-3-19 08:07:01 | 只看该作者 �
PCIRST有没有?
发表于 2013-4-2 22:45:49 | 只看该作者 �
  这个问题比较难查   但是也很简单
