查看: 3356|回复: 9
华硕M2N-MX SE主板自动触发,但不跑码。求图纸。
发表于 2013-3-18 10:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块华硕M2N-MX SE主板,集显的。
故障现象为,供电后诊断卡上直接显示00,CPU风扇不转。I/O芯片发烫。
从网上发了2个IT8712F-S I/O芯片,换上去故障依旧。
I/O芯片还是自动发烫。手里也没有图纸。
求维修思路和图纸。。
发表于 2013-3-18 10:34:22 | 只看该作者 �
这个不可能吧, 一般换过就OK了,
发表于 2013-3-18 10:44:33 | 只看该作者 �
真是 奇怪的 故障
发表于 2013-3-18 10:54:55 | 只看该作者 �
看看接的供电有没有短路啊  给你8712图你看看
datasheet.eeworld.com.cn_IT8712F.pdf (963.55 KB, 下载次数: 42)
VCC供电第4脚、35脚、99脚,二极管档值423.从一百多递增到四百多。  详情 回复 发表于 2013-3-18 13:29
发表于 2013-3-18 13:29:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 13:35:32 | 只看该作者 �
你仔细检查下其他零件  说不好是其他零件坏了影响的
没有图纸,,我又跑不了线。。唉。。不知道谁有图纸啊。论坛上都没有这个。  详情 回复 发表于 2013-3-18 13:49
发表于 2013-3-18 13:49:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 13:53:58 | 只看该作者 �
华硕的图纸是找不到的了 没办法
发表于 2013-3-18 16:55:13 | 只看该作者 �
这主板太老了,练手可以 现在m4n68都过保了,必要不是很大了啊
发表于 2013-3-18 23:47:25 | 只看该作者 �
60-MIB1V0-A01.rar (116.91 KB, 下载次数: 18)
