查看: 1940|回复: 0
献给和我一样的新鸟的内存不过维修思路:小修磐正AF560T 当C1
发表于 2013-3-18 09:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存不过,测vcc1.92正常,vtt 0.9v 正常;vref 第一脚0.90正常,238脚spd  3.3正常,smb 119脚2.48,不知道正常不正常,平时见到的3.3v的比较多,120脚1.4v,这下找到原因了,119 脚与120的电压不一样,打了一下阻值,也不一样,跑线过一个双二极管,120脚连的二极管已经击穿,更换ok。此板本以为考桥就好,所以没打算发帖,也就没有拍照,往谅解。
