查看: 5541|回复: 17
[维修求助]
ipad2不开机维修记实1
发表于 2013-3-18 00:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipad2不开机维修记实1.rar (1.95 MB, 下载次数: 493)
发表于 2013-3-19 13:03:06 | 只看该作者 �
你是晓军吗
发表于 2013-3-21 15:40:41 | 只看该作者 �
现在这些苹果的东西维修越来越多了。。支持楼主!
发表于 2013-3-29 14:57:40 | 只看该作者 �
A1395是iPad2吗?
发表于 2013-4-10 15:55:48 | 只看该作者 �
怎么还要下载?
发表于 2013-4-18 12:18:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 严禁灌水
发表于 2013-7-24 10:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载来看看吧  手上正好有一台不开机的
发表于 2013-8-6 09:48:44 | 只看该作者 �
下载不了啊
发表于 2013-8-21 22:37:31 | 只看该作者 �
IPAD2颜色显示偏红偏暗一点 然后确定不是屏幕问题 就把主板上的内屏排线插口加焊了一下 用烙铁推的加焊·····没连锡 没连教的····然后开机发现343S0542-A2(苹果电源管理芯片)发烫 很烫  并且开不了机了 之前可以开机 正常使用
是什么原因造成的?
发表于 2013-8-21 22:38:17 | 只看该作者 �
补充一下 其他地方没动过 就是加焊了一下插口座子
发表于 2013-8-23 22:26:32 | 只看该作者 �
下载看看看
发表于 2013-9-15 18:31:17 | 只看该作者 �
这款机器也有一段时间了,大家应该都比较熟悉了吧
发表于 2014-4-11 23:18:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,留着慢慢看
发表于 2014-4-15 23:17:53 | 只看该作者 �
thank for share
发表于 2014-4-16 09:38:40 | 只看该作者 �
就下载不了 忽悠人 不地道
发表于 2014-4-18 13:25:30 | 只看该作者 �
开机出现LOGO掉电 楼主换液晶屏 什么原理?为什么要换屏就好了
发表于 2014-4-18 23:57:42 | 只看该作者 �
很赞  学习了 这个网站很好 多多分享
发表于 2014-4-19 09:53:34 | 只看该作者 �
对于排线引脚拖焊时非常容易出现局部短路的,建议点焊或者用热风枪焊接。
