查看: 3166|回复: 12
东芝1800的高压条代换......急
发表于 2008-8-27 18:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:东芝1800  老本黑屏,最后定为高压条故障,这款设计有缺陷,不少朋友都说高压条有问题
散热不良 时间长就导致黑屏...
偶拆出高压条仔细观测,发现有小电阻已经烧的流黑水了.......太夸张了吧,并且已经都干了,貌似干了的黑漆
不清楚这个高压条的电压...   in为7pin,out接灯管2pin。想用通用高压条代换,是用是12V还是5V的?
哪位朋友修过东芝的本  说说,还有就是具体接线,呵呵
各位大虾谢谢先
发表于 2008-8-27 19:52:02 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =page%3D1#pid515842
这个帖子说的很明白,哈哈
有黑屏同样需要改高压条的就看
[ 本帖最后由 扯专 于 2008-8-27 19:54 编辑 ]
发表于 2008-8-27 23:03:23 | 只看该作者 �
高压条上用的是什么芯片啊
发表于 2008-8-27 23:04:24 | 只看该作者 �
你不说清楚别人怎么帮你啊
之以个小电阻的话应该没什么问题 吧
取了他
发表于 2008-8-28 21:04:21 | 只看该作者 �
哦,芯片是TH05  1725,MOS是8脚A1760
不修了,刚卖了个通用的高压条
发表于 2008-8-29 12:21:16 | 只看该作者 �
笔记本电脑高压条都是12V以上
发表于 2008-8-29 14:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-29 14:59:57 | 只看该作者 �
这个要看主芯片的工作电压,我现在用的通用高压板主芯片是MP1015,
工作电压是6 到22V的
发表于 2008-8-29 21:40:19 | 只看该作者 �
改高压就可以了,用通用高压条改啊
发表于 2008-9-4 16:49:08 | 只看该作者 �
回复 #7 范永宽 的帖子
这个东芝的是5V的  通用的IC是什么965...
发表于 2008-9-4 17:02:04 | 只看该作者 �
在改通用条子遇到一点问题,通用的4个端子,电源5V,地,on/off,Bright
接了5V的和地,Bright悬空没接,on/off给高 低电平 灯都没反映.....晕了,但是用手碰on/off端灯会闪烁
怎么回事,难道是碰到JS?买了个坏条子...?各位指点下啊
发表于 2008-9-4 17:12:16 | 只看该作者 �
原帖由 扯专 于 2008-9-4 17:02 发表
怎么回事,难道是碰到JS?买 ...
调节也要接
试下直接接把调节跟ON/OFF接起来
不行把调节接地!
发表于 2008-9-4 18:28:08 | 只看该作者 �
谢谢楼上,有空试试看,最近没时间,看来只能等10.1放假了,偶业余的 呵呵
如果搞定了,会把最终结果放上来
