查看: 1965|回复: 2
磐正EP-AGF6110-M
发表于 2013-3-17 19:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板开机,风扇不转.也就是有电源短路了,先测量各供电有无短路,
发现Q34,1117的3.3V短路了.一路排查,发现断开网卡供电就,不短路了.拆下网卡更换就好了.
发表于 2013-3-18 11:10:30 | 只看该作者 �
你这种情况短路待机都没有开不机的
发表于 2013-3-19 13:37:38 | 只看该作者 �
因为是电源也烧了,主板上的1117也烧了.
