查看: 3546|回复: 1
GA-G41M-ES2L跑ce
发表于 2013-3-17 17:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板开机就跑CE,一般就是内存不过,测一下内存供电偏了,1.8V变成2.5V.量内存供电线路,是RT8105和K3918组成的.
输入12V,5V都正常.测RT8105各脚,发生第6脚对地只有4欧.这个管理电源IC坏了,一般烧坏IC都是外围的电阻坏了造成的.后发现D10连接RT8105,5脚的2R2电阻变大成40阻.手上没有RT8105,就是旧板上拆RT9214和电阻代换.上电测内存电压1.8V.谢谢网友提供图纸.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-17 18:38:54 | 只看该作者 �
内存供电时钟
