查看: 3665|回复: 12
PHILIPS A7 液晶冷机状态下开机的问题!!!(已解决)
发表于 2008-8-27 17:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
PHILIPS A7 液晶冷机状态下开机通电几秒后电源指灯熄灭,过两秒又亮,然后又熄又亮,要持续一段时间就好了!
然后热机状态下没事,不过等机子冷了以后再开机,又会出现上面的情况,已把电源板上的主要的管子和变压器等都加焊,可还是这样!!!
这种现象就像是人为的在短时内按掉开关然后再按开关打开的现象!请大家帮忙!!先谢了!
已解决重新刷一下固件程序后经拷机问题不再发生!!!!
[ 本帖最后由 板桥电脑医院 于 2008-9-28 09:36 编辑 ]
发表于 2008-8-27 23:19:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
查查电源输出和电容!
发表于 2008-8-28 01:30:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
出问题的时候测一下电源板输出电压是否正常.如正常.则用热风枪去驱动板关键位置进行加热来确定故障点在什么地方.,
发表于 2008-9-12 14:23:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换一下按键,再查一下看有没有电容漏电
发表于 2008-9-12 21:32:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会不会就是按键板的问题,好了回个说个话呀
发表于 2008-9-28 09:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2008-9-29 13:36:26 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
为什么是ROM程序呢,能说说吗?
发表于 2008-9-29 13:40:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管也会出这种问题!
发表于 2008-9-29 13:49:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
呵呵,又学了一招,谢谢楼主分享经验
发表于 2008-9-29 17:20:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用什么东西刷ROM???
发表于 2008-9-30 12:36:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷程序
这种情况程序出错会引起
还有就是高压部分供电不稳定也会这样
发表于 2008-10-6 09:51:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛啊,谢谢,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-6 10:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不错,楼主是怎么刷这MCU的
