查看: 2484|回复: 3
E40没有1.05V
发表于 2013-3-17 08:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是进水机,进水的地方是PU6,芯片型号是RT8204C,产生1.05V的芯片,刚订了两个芯片装上去也是一样,其它电压都正常,就是这个1.05V不出来,1.05电感断开,上下管全换了,待机电压不正常,0.00   ,触发上电,0.00---1.4-----2.0-----0.00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
869059595 + 5
发表于 2013-3-17 09:46:40 | 只看该作者 �
你支查一下,苡片的工作条件吧,供电和信号
发表于 2013-3-17 10:26:03 | 只看该作者 �
这是产生1.05V的芯片, 1  3    8   10   11  12   14   这几个脚都没有电压
发表于 2013-3-17 10:50:50 | 只看该作者 �
这个说来话长、、
