查看: 823|回复: 6
华硕G41
发表于 2013-3-16 12:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块华硕G41主板,拿来时 不解发 换IO 可以正常解发,但反复跑码,像是不过内存,刷BIOS 无果,测得内存供电 1。2V ,(三代内存) FB脚二个反馈电阻 换过, PWM 芯片也换过,还是1。2V
三代 内存 在内存工作不正常时,是不是 就,只有 1。2V
发表于 2013-3-16 12:58:46 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
1.5哦,楼主配上图,大家一起研究
发表于 2013-3-19 23:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个电压不对,正常是1.5V后级是不是拉低.
发表于 2013-3-20 21:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板子没工作时,内存电压时1.2V
发表于 2013-3-22 12:50:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑线看看FB脚是否有一些并联电阻!且受控于IO。
我看到华硕的板跑码跑不完,第一反应这板我搞不定!  详情 回复 发表于 2013-8-24 21:34
发表于 2013-8-24 21:34:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-18 23:56:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,到底是当内存还是像是当内存?华硕的板子如果不跑码或者是不过CPU一样的内存电压不正常,以前有修到过
