查看: 2730|回复: 15
悬赏100下载分 求指点开机提示ntldr is missing
发表于 2013-3-16 09:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装系统的时候
盘分好以后
再用光盘装
这个怎么搞啊
求高人指点
还有外星人台式电脑用win764位安装版进到选硬盘哪里
说无法加载CD驱动
  也看不到硬盘
发表于 2013-3-16 09:38:20 | 只看该作者 �
把硬盘格式化重新分区再装
硬盘是SSD的  详情 回复 发表于 2013-3-16 09:55
删除所有分区不行吗?  详情 回复 发表于 2013-3-16 09:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1234567坤 + 10 很给力!
发表于 2013-3-16 09:53:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-16 09:55:26 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2013-3-16 09:38
把硬盘格式化重新分区再装
硬盘是SSD的
发表于 2013-3-16 10:02:48 | 只看该作者 �
你搞个普通硬盘装装 看能否装进去了  提示那个通常是硬盘关系较多
发表于 2013-3-16 10:14:19 | 只看该作者 �
第一个试下用安装光盘分区装,win7的ntfs是比较新的版本,用较早的分区工具分可能会有兼容性问题。第二个是没有正确加载硬盘控制器的驱动,你可以先下载好对应win7 64的控制器驱动,拷在U盘里,在安装时加载上去就可以了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1234567坤 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-16 10:17:13 | 只看该作者 �
第一个问题用DM分区软件,重建主引导就行了。外星人机器。有可能是分区的问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1234567坤 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-16 17:02:14 | 只看该作者 �
重新分区并激活C盘主分区再安装系统。最好用大白菜PE里面的“D**G**”软件
发表于 2013-3-16 17:43:26 | 只看该作者 �
SSD硬盘安装系统时,建议不要再挂别的硬盘,再重新安装看看,不行的话,可能是没有激活主分区,可以使用PTD之类的软件激活一下主分区。
发表于 2013-3-16 21:56:53 | 只看该作者 �
删光重新建立  重写MBR  一般都秒
发表于 2013-3-17 10:15:16 | 只看该作者 �
出现这个状况应该是你没有将C盘(即你系统安装的分区)设置为活动分区。
发表于 2013-4-10 16:21:09 | 只看该作者 �
这个提示的意思是引导文件丢失,设置为光盘启动,重新安装系统就可以了
发表于 2013-4-11 12:24:12 | 只看该作者 �
开机提示ntldr is missing1 ^0
其实很简单,重写mbr,即重新加载主引导记录就可以了;一般xp换win7,或者小硬盘换成大硬盘会出现这种情况,总之做系统时重写下mbr总是好的
发表于 2013-4-11 19:54:09 | 只看该作者 �
是没激活 或者确实没有NTLDR这个文件 ,我碰到过一次,装完这个文件就是损坏的。所以其实你可以试试从新弄一下,换一个系统装
发表于 2013-4-12 23:26:35 | 只看该作者 �
重建引导分区应该就可以了
发表于 2013-4-15 15:52:44 | 只看该作者 �
看你是用什么系统,从其他正常运行的电脑复制ntldr文件到这台电脑的C盘就可以了
