查看: 3733|回复: 4
IBM X201I 进水 二修 大修主板
发表于 2013-3-15 23:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来的机器,接到手发现还是个很新的机器,I3的CPU,说是修修看。
    让徒弟拆开,发现已经修过了,不过没动太多地方,应该是清洁了一下,拆掉了1,8V的滤波电容,这个电容明显是烧坏了,上面的贴纸已经烧出了一个洞,用万用表在这个地方捅捅有没有短路,Q79的输入和输出脚都短路,输入的是3V主电压,输出的是网卡电压,
拆掉Q79和网卡芯片,Q79的1256脚还是短路的,用烧机法测出BD82QM57短路,底部黑胶的,小心的拆下换了一个,VCC3M还是短路,测出H8S/2112V短路,拆下发现下面的联想芯片上有个小洞,测3脚的VCC3SW和15脚的地通了,额,拆下换了,上电还是没有待机,再老老实实修隔离保护吧!一路排查下去发现TB62514FG有供电,没有VCC3SW,换了一个新的,还是没有,挑起发现有VCC3SW,头晕,于是开始排查短路,割线 移开上拉电阻,发现COMS的一个电容短路,但还是不输出VCC3SW,最后断开R874,终于有VCC3SW了,
这个电阻连接到U17的31脚,引脚的定义和网卡有关系,才发现网卡没装,换上新的网卡芯片,这下子上电到0.4V掉电,还会反复自动起来,再掉电,应该是缺电压,查了一下CPU供电,瞬间有电,VCOREPG只有大概0.002的跳变,纠结很久,最后发现进水处U49损坏,没有1.8V。
修好这个终于可以开机了,但是开机报错,Themarl Sensing error,找到温控电路
尝试拆掉Q36,没用,18脚的—THRM信号是高电平正常的,这里没什么修头,参考诺天的一个回复,说T60的主板升级CPU需要改南桥后前的电阻位子,于是找到个类似的图,参考PHASE,有很怀疑是不是这里的问题,但我没有换CPU,不是很确定是这里问题,即使是这里的问题,我也不知道改到哪个PHASE(怎么设定我是明白的)
现在电脑已经给客户了,开机按ESC可以跳过报错,暂时就只能先这样了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
龙抬头 + 5
发表于 2013-3-16 00:04:00 | 只看该作者 �
t61的就知道,X201的没弄过,有机会待尝试。
发表于 2013-3-16 08:12:06 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-3-16 09:20:18 | 只看该作者 �
厉害,。。。。
发表于 2013-3-16 10:11:56 | 只看该作者 �
呵呵,高手啊。学习了
