查看: 5357|回复: 27
求助,液晶电源板高压板代换常理来行不通呢?
发表于 2013-3-15 19:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先这台现代19液晶电源板坏无电源,HPC代工 的刚好有台显示器HPC的屏幕有半边有色带,电源板驱动板完好
把电源板换在现代的显示器上面开机能显示器图像,但是灯管点不亮,用HPC机器点又可以点亮
这驱动板和电源板虽然本来不是一套但是无非就是12V   5V GND   和开关亮度  5条线
但是我把12V  5V  GND  三条线接好,另外两根线换来换去都是点不亮灯管
电路不是很复杂,但就是点不亮
请大家帮看下是上面原因
补充内容 (2013-3-17 07:49):
已经解决
发表于 2013-3-15 19:52:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不过驱动板上的DE和DIM是什么意思啊,我搞不懂,应该是开机有关的,没管他就当是开关或者亮度了
发表于 2013-3-15 19:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你把开关信号和亮度调节两根线短接,应该能亮
不会烧坏东西吧,,你说的是短接电源板上的ON\OFF和AJDJ吗  详情 回复 发表于 2013-3-15 19:55
发表于 2013-3-15 19:55:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
肯定不会烧了,少数机器要这样短接才能点亮高压!  详情 回复 发表于 2013-3-15 20:00
发表于 2013-3-15 19:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是的,不会烧东西的,我以前试过的,好像是明基的显示器
发表于 2013-3-15 20:00:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家,我试试,菜鸟啊,一路走来都一个太阳了,一直业余  详情 回复 发表于 2013-3-15 20:04
发表于 2013-3-15 20:04:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2013-3-15 20:15:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一个是背光开启,另一个是背光亮度调节
发表于 2013-3-15 20:47:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我感觉不同的电源一体板应该不能通用的~~不行就换一套呗~~也话不了几个钱~~
哈哈哈
发表于 2013-3-15 20:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了。记下先
发表于 2013-3-15 20:50:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
de是开启,DIM是亮度调节,你不接开启,只接12V 5V GND,除非驱动板默认状态下已经是开启状态,否则不可能点亮灯管的好吗,而且有的是高电平开启有的是低电平开启,如果亮度调节不接,那一般亮度够的话还算了,但开启不接,怎么好开关呢?
发表于 2013-3-15 20:58:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
OFF和亮度短接试看看。
发表于 2013-3-15 21:04:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
要看off是高电平开机还是低电平开机,如果是低电平开机的话,就要改一下电路才可以。
发表于 2013-3-15 21:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
控制接好 就可以啦
发表于 2013-3-15 21:38:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
de是开启,DIM是亮度调节。把线都飞好到驱动板,然后看看按键上的灯亮不亮 然后给驱动板一个信号 看看背光有没,没有的话测测de是不是高电平 如果是高电平还是没背光,那就是高压有问题
发表于 2013-3-15 22:59:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开启与亮度短接真的没试过.以后有机会试试
发表于 2013-3-16 00:33:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我修好了但是你们说的方法都不对,现在我出去吃宵夜!稍后上传图片给大家看
发表于 2013-3-16 08:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ON/OFF,ADJ短接亮灯的我遇到过,就是以后亮度不可以调节而已。
发表于 2013-3-16 09:13:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ON/OFF和ADJ短接在一起,这样应该就可以了,不会烧东西的,我接过几台了
发表于 2013-3-16 09:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
说好的图呢
