查看: 2198|回复: 16
cq40 集成显卡。。开机不亮,白屏!
发表于 2013-3-15 14:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
来的时候不亮。。我加焊了显卡 就亮了。。但是显示不正常 显示3分之2的屏 另外3分之一 是黑色的
  于是我定了一块显卡。。换上去 现在开机白屏。。加焊还是那样。。。哎~~~  你们给予点建议吧?
  继续换块显卡吗?  另外显卡地步有两个引脚连起来了。看着好像是一起的。但是我不敢100%确定  量着是连一起了。。 又不敢割掉连一起的。。   谁能给点建议?
发表于 2013-3-15 15:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来不一定是显卡问题现在是了
发表于 2013-3-15 15:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况 只要细心是不会出问题的 还有就是这种ATI的芯片 温度掌握不好 就容易坏
发表于 2013-3-15 15:43:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏供电正常不。。?
发表于 2013-3-15 15:56:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
集成显卡 ?
换过屏了不 ?
发表于 2013-3-15 16:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你是外接试的吗  这款屏线也愿意坏的   你外接一下试试吧
发表于 2013-3-15 16:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器屏线爱坏。
发表于 2013-3-15 17:35:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
之前就应该从简单的排除先,现在都不知道是你认为故障还是本身故障了
发表于 2013-3-16 15:25:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-3-16 15:26:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是INTER的芯片。。 不是ATI的。。 集成显卡。。大快的那种
intel集显的板子还没遇到过桥坏的 屏 屏线都换下试试 还不行就查 LVDS 几组数据线  详情 回复 发表于 2013-3-16 16:43
发表于 2013-3-16 15:27:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实我都排除了的。。
发表于 2013-3-16 15:28:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuqifeng 发表于 2013-3-15 16:29
这个机器屏线爱坏。
外接也不亮。。电流都像是能亮的电流。。所以我直接没考虑到屏线。。第二次是做显卡亮的。。应该不会是双重问题哦。。 哎!!!!纠结
发表于 2013-3-16 15:29:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换屏线和屏试试
发表于 2013-3-16 15:55:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
傲视荣耀 发表于 2013-3-16 15:29
换屏线和屏试试
外接不亮 电流插不插内存一样  要换屏跟线吗?
发表于 2013-3-16 15:55:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再换一个试试
发表于 2013-3-16 16:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-3-16 16:46:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的。。谢谢。。我也是~~ 这个桥太少遇到这种故障了。。 我宁可刷BIOS 也不干桥哦。。实在根据常规。。无奈才动了桥。。
