ZXCVWtest
查看: 3301|回复: 16
转正申请——映泰G41 dvi运行10多分钟掉电
发表于 2013-3-15 09:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块映泰G41 dvi的板子,开机运行正常,开个视频在开个鲁大师测试,10多分钟掉电重启,有时会黑屏,温度都正常的,求帮助
发表于 2013-3-15 10:17:26 | 只看该作者 �
CPU电压稳定的
发表于 2013-3-15 09:26:37 | 只看该作者 �
pu  这个 可以 不怎噩梦明白
发表于 2013-3-15 09:31:37 | 只看该作者 �
是不是cpu供电不稳定吧?
发表于 2013-3-15 09:46:26 | 只看该作者 �
把主板拿出来测了没有?会不会是主板变形?
发表于 2013-3-15 09:54:46 | 只看该作者 �
主板看过了,没有变形
发表于 2013-3-15 09:58:14 | 只看该作者 �
对呀,他出问题的时候,你去测试他CPU电压先呀。一般都是电源管理 或者南桥不良。
发表于 2013-3-15 10:07:20 | 只看该作者 �
南桥温度感觉确实有点烫
发表于 2013-3-15 10:19:40 | 只看该作者 �
确定是主板上的问题,改换的都换了,BIOS也刷了
发表于 2013-3-15 10:50:53 | 只看该作者 �
换个cpu 试试.可能是CPU 掉电
发表于 2013-3-15 13:10:15 | 只看该作者 �
换电源试试
发表于 2013-3-15 13:19:57 | 只看该作者 �
CPU供电用固态电容?  拆下来量下 我修那DELL主板修CPU供电修道呕血 怎么换都短路  拆下2.5v电容量阻止马上正常  装机收钱
发表于 2013-3-15 13:54:58 | 只看该作者 �
是集显的吗     加个独立显卡看看问题是否依旧    来判断是不是集显的问题
发表于 2013-3-15 14:19:52 | 只看该作者 �
十分钟后才关机,一般是温度问题,更换CPU风扇或者电源试试,用软件检测不一定正确
发表于 2013-3-15 14:32:14 | 只看该作者 �
供电,麻烦。
发表于 2013-3-15 16:06:51 | 只看该作者 �
CUP,内存,电源,改换的都换过了,确定是主板上的问题
发表于 2013-10-5 00:05:16 | 只看该作者 �
现在的主板太多小配件不良了,真不好查
