查看: 3953|回复: 9
DELL studio one一体机开机马上就停,求大侠帮助!
发表于 2013-3-15 09:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题故障现象为:按下开机键风扇一转就停,再按开机键同样又是一转就停,反复开几次又能开起,关机后又是前面描述的样子,取下CPU不用开机通电就转,主板没明显哪个电容鼓包或裂口。求大侠们给点思路啊!!
发表于 2013-3-15 13:34:28 | 只看该作者 �
上电掉电了
或者上电保护了
发表于 2013-3-15 13:47:45 | 只看该作者 �
一般是桥虚焊这种情况
发表于 2013-3-15 13:47:58 | 只看该作者 �
是否有排除电源问题?还有是CPU电源管理芯片虚焊也有这样的情况出现。
发表于 2013-3-15 16:02:53 | 只看该作者 �
电源是异性电源 不是台式机的电源 接口也不一样 无法测试 桥做过了的 还是一样 cpu电源芯片加焊了 电源管理芯片也是加焊了的  结果还是一样  开机就掉电 反复开几次就开起了
发表于 2013-3-15 17:44:33 | 只看该作者 �
这情况像是 CPU 没有识别到·  用假负载 测有无虚焊··
发表于 2013-3-24 13:43:22 | 只看该作者 �
我的也是这种情况
发表于 2013-4-13 23:54:01 | 只看该作者 �
先测试开关电源输出的电压,这个机型的开关电源是高效电子代工的,输出是19V。
发表于 2013-4-14 08:37:37 | 只看该作者 �
你查下12V有没有短路
发表于 2013-4-14 08:39:38 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况最后检测是电源问题
