查看: 3968|回复: 19
做个记号 HP4230浸液
发表于 2013-3-14 22:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
小修浸液本本
客户拿来了一台HP4230,说是键盘不好用,拆开后发现键盘浸液了,更换键盘后正常,不过进系统后没有声音
拆机,查看外观,发现声卡部分被液体腐蚀,有3处断线
因为此机器较新,没有对应图纸,所以只能定新声卡芯片更换测试,芯片到后飞线焊接,开机测试,故障依旧
查看声卡型号为 IDT92HD87B 查找此芯片数据手册,没有找到,只能翻手上的类似图纸,最后终于在一张DELL的机器图纸里找到了一个接近的型号 M5110
按照图纸先分别测量了下第39脚+PVDD和第21脚+AVDD发现第39脚有5V电压,第21脚没有电压。从图纸上看+PVDD和+AVDD都是由5V_s0提供的,所以直接所以直接把第39脚分了根线到21脚,再次开机测试,系统声卡需要修复,修复完后声音正常
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 淡定
发表于 2013-3-15 09:25:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来你没看明白我的帖子,烧断线的地方但凡肉眼能看出来的我肯定是都补好了,问题是补好以后故障依旧存在, 在不知道芯片好坏的情况下,没有图纸和数据手册你该怎么办,是不是先简单后复杂。首先想到的是不是要更换声卡芯片测试,然后再想办法去判断外围电路?所以在更换新声卡后仍无法修复的情况下在想办法查图纸,查外围电路,此故障第21脚的供电并非是我一开始所说的3处断线,而是板材断线了,所以没办法从39脚飞过来一个电压才修复,你仔细看下图片,看明白了在叨叨
发表于 2013-3-15 09:14:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小小学徒工 发表于 2013-3-15 06:37
我在没有图纸,没有数据手册,无法得知声卡芯片是不是好的情况下,我为什么要先飞线呢,给个先飞线的理由 ...
等芯片回来了,你还不是照样没图纸,没手册?你不也飞了吗,关键点是你找到了相似的图纸,才得知一处供电不正常,否则换了新声卡也一样用不了,正因为不知芯片好坏,才要飞线试一下,如果你在订芯片之前就找到那张图纸,也就不用等芯片回来了,这在客户急催的情况下,还是有好处的,这就是先飞线的理由。
你说先找图纸,我这么告诉你我手上很多活,我不可能为了一台没法预知能否修复的机器去浪费时间,我只能先简单修一下,能修复最好,不好修就仍旁边先修别的,等忙完了有时间才会去查找图纸,找到肯定能修复,找不到也  详情 回复 发表于 2013-3-15 09:28
看来你没看明白我的帖子,烧断线的地方但凡肉眼能看出来的我肯定是都补好了,问题是补好以后故障依旧存在, 在不知道芯片好坏的情况下,没有图纸和数据手册你该怎么办,是不是先简单后复杂。首先想到的是不是要更换声  详情 回复 发表于 2013-3-15 09:25
发表于 2013-3-15 06:37:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
guofenren 发表于 2013-3-14 23:38
如果无明显外观损坏,没图纸、连个芯片手册都找不到的机子,一般都修不了,你为什么不先飞线测试再订芯片呢
我在没有图纸,没有数据手册,无法得知声卡芯片是不是好的情况下,我为什么要先飞线呢,给个先飞线的理由先
等芯片回来了,你还不是照样没图纸,没手册?你不也飞了吗,关键点是你找到了相似的图纸,才得知一处供电不正常,否则换了新声卡也一样用不了,正因为不知芯片好坏,才要飞线试一下,如果你在订芯片之前就找到那张图  详情 回复 发表于 2013-3-15 09:14
发表于 2013-3-14 23:38:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我在没有图纸,没有数据手册,无法得知声卡芯片是不是好的情况下,我为什么要先飞线呢,给个先飞线的理由先  详情 回复 发表于 2013-3-15 06:37
发表于 2013-3-14 22:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的不错   LZ有没有考虑改个USB声卡呢
发表于 2013-3-15 09:28:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
guofenren 发表于 2013-3-15 09:14
等芯片回来了,你还不是照样没图纸,没手册?你不也飞了吗,关键点是你找到了相似的图纸,才得知一处供电 ...
你说先找图纸,我这么告诉你我手上很多活,我不可能为了一台没法预知能否修复的机器去浪费时间,我只能先简单修一下,能修复最好,不好修就仍旁边先修别的,等忙完了有时间才会去查找图纸,找到肯定能修复,找不到也只能凭借经验修一下,你知道我翻这个芯片的图纸用了多长时间,还好我手上图纸全,要么也只能是换板来解决
呵呵,兄弟不必恼火,各人处事有所不同,我只是发表一下观点罢了,看来过段时间业务再上升一点,你们得请个维修工了。  详情 回复 发表于 2013-3-15 09:35
发表于 2013-3-15 09:35:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小小学徒工 发表于 2013-3-15 09:28
你说先找图纸,我这么告诉你我手上很多活,我不可能为了一台没法预知能否修复的机器去浪费时间,我只能先 ...
发表于 2013-3-15 10:06:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
个人有个人的思路,修好就是硬道理何必非得争出个对错,条条大路通罗马嘛
发表于 2013-3-15 10:59:12 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼上和事佬的心态,活多的时候是讲究统筹方法的。只有辨析才能进步。找出更好,更高效的维修思路。挺lz
发表于 2013-3-15 11:35:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换声卡芯片,在查外围。确实是从简到繁。楼主居然一个一个图纸去找相近的声卡型号。修理思路很明确,佩服。
发表于 2013-3-15 12:27:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个芯片我上次也修到过。声卡坏了。。换了一个喇叭无声音。耳机有声音。再后来干脆耳机都没声音了。。跟普通的声卡类型不一样。。集成功放在里面的。。不好修。。楼主修好。运气不错。技术也好
发表于 2013-3-15 12:35:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我正在修一台 联想Y550的板子 进水!  修了我两天 飞了 N条线  断线的地方老多了。!!  烦。 打算不修了。  实在是难搞。 就3  5V供电芯片都换了 5个了。  真没信心搞了。
发表于 2013-3-15 13:27:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有图纸能修好算是很厉害的了
发表于 2013-3-15 13:29:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主很有耐心,找了那么多图纸才找到,真的很佩服
发表于 2013-3-17 20:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习楼上 真的
发表于 2013-3-17 23:52:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的相机不错,什么型号
发表于 2013-3-19 10:44:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
都是高手,小弟多多学习,在线学习了
发表于 2013-3-19 16:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  按理来说供电爸妈粗的线断了应该很明显就能够看出来吧!不过楼主还是 按部就班的修!值得学习!
发表于 2013-3-19 16:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
    不错的思路 ,值得学习!
