查看: 2864|回复: 9
TCL mf706?关机亮点?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-24 13:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
TCL mf706?关机亮点?
不联机时,开机为:“无信号“ 等过无信号时有亮点出现?指示为亮黄色。
联机时:开机不显示,一片白色,好象带有回扫线,在最底下一条。
G1电压-39V  G2电压为140V左右。
发表于 2007-5-24 16:16:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
亮点的故障修好了,但又出新问题了,
但刷尘之后.开机,看到包边冒烟,再开机时还能点亮,但亮度慢慢暗了.
第二次开机不亮了.指示灯亮5秒钟就灭了!!!!各路电源电压有75V 12V 8V
50V等电压好象都正常.+B电压不开机为59V,开机时上升到62V慢慢
下到59V.
请教如何修啊???????????????
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2007-5-24 16:22 编辑 ]
发表于 2007-5-24 16:50:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
冒了烟你要看看是什么冒烟了嘛.
发表于 2007-5-24 16:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是包坏了?
仔细检查检查,看是不是包的问题?行管,行激励,二次供电都检查检查。
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-5-24 17:08:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
包坏了,换包吧.
发表于 2007-5-24 17:16:33 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
包是BSC24-N236:   1-2  3-5   4-6-8-9-10相通.怎样认为确认它坏了.?
拆下包后,开机指示灯亮一下就灭了.
行管OK的,二次供电的630的三极管管脚电值一般是多少?
行激励负压有的.
发表于 2007-5-25 09:26:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
我觉得判断包是否坏.比较好的方法是显波器.我判断至少95%准确率.
发表于 2007-5-25 20:11:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该先检查高压包的负压整流是多少
发表于 2007-5-26 12:00:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
谢谢各位。找到故障点,是15V供电只有3V左右了。
发表于 2008-3-4 22:11:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 #11 nicelegend 的帖子
修好了吗 我的也是这个问题 高压包附近的一个电容冒烟了 高压包也坏了
