查看: 2404|回复: 9
宏基 4551 AMD芯片组 USB一个都不能用
发表于 2013-3-14 16:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 4551 AMD芯片组  USB一个都不能用   谁修过吗
发表于 2013-3-14 17:13:39 | 只看该作者 �
看看可有5V供电,信号你都查了没有,
发表于 2013-3-14 20:31:50 | 只看该作者 �
修过usb不能用的。没修过这款机子。
发表于 2013-3-14 20:52:18 | 只看该作者 �
这个还不明显吗,晕倒,
发表于 2013-3-14 20:52:40 | 只看该作者 �
只要没掉东西,果断杀南桥
你修东西就这样修? 佩服  详情 回复 发表于 2013-3-14 22:11
发表于 2013-3-14 22:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-14 22:18:34 | 只看该作者 �
首先测一下U口中间两根数据线阻值是不是一样的,如果不一样,直接换南桥,记得是直接换,不是加焊;如果阻值是一样的,再进行下面几步:
1、进PE系统看看能不能用,或者重新做个系统试一下;
2、测主板U口5V供电正常不;
发表于 2013-3-15 11:13:18 | 只看该作者 �
检查usb供电,检查数据时钟对敌阻值是否正常?检查南桥48m是否正常?换南桥,刷bios
发表于 2013-3-15 11:15:13 | 只看该作者 �
测下5V地有没有,有直接换SB没什么好说的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-15 20:07
发表于 2013-3-15 19:51:22 | 只看该作者 �
shitianzhu1988 发表于 2013-3-14 22:11
你修东西就这样修?  佩服
一个usb用不了还有啥好查的,真的是
