查看: 1985|回复: 0
MS-7235第一次开机正常,关机再开无时钟维修
发表于 2013-3-13 20:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为是晚上修的,赶时间。没拍照,再说手机也不好,不清楚。讲个维修过程,知道就好了。
主板:MS-7235 REV2。1      P965芯片组。
现象:断市电长时间开机第一次正常启动,关机,再开机复位常亮,此时测PCI B16无时钟电压,VCROE正常。
先测CPU供电IC ISL6322输出供电正常,37脚VRM—GD。输出3。3V电压正常,CPU供电部分正常,不管。
再测时钟IC旁边,实板上控制的三极管没有安装,出厂时就是这样的,测3脚3。3V正常,开启电压正常,测旁边贴片电容3。3V供电正常。再测晶振,一脚电压3。3V,另一脚0。37V不正常。上示波器,果然无波形,故障找到了。
先是换晶振,未果,换两协振电容,开机OK了。
注:如果是电容坏了,此时即使晶振没坏,也要更换,否则为治标不治本的作法,至于原因,不解释了。厂家的朋友告诉我的。知道就行~
