查看: 7788|回复: 14
联想E40不开机
发表于 2013-3-13 15:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到一这本子,联想E40,版号为 DAOGC5MB8FO REV:F,开始时,开机的时候 待机在0.027时,开机电流到0.7左右不动 ,连续断电开机一段时间后,待机电流为0.005时,开机时掉电,反复开机一段时间后又能开启  ,谁遇到过这样的问题,急求大师指点??
发表于 2013-3-13 15:52:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS看看
有时能启动的话就不是bios的问题  详情 回复 发表于 2013-3-16 08:35
发表于 2013-3-16 08:35:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-3-16 08:36:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
补充说明一下,之前加热桥可以开机,就把桥MH55给换了 可是故障依旧
发表于 2013-3-16 08:53:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
RTC电路,待机0。005明显无3 5V呀看EC和南桥的工作条件
发表于 2013-3-16 09:38:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那不一定哦,反正刷个BIOS又不费力,
开一会又可以开启 应该不是bios问题  详情 回复 发表于 2013-3-16 11:56
发表于 2013-3-16 09:47:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想的机先刷BIOS试试,反正又不难。
发表于 2013-3-16 11:53:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有台半个小时准时掉电的,到现在都还没解决
发表于 2013-3-16 11:56:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
向浪 发表于 2013-3-16 09:38
那不一定哦,反正刷个BIOS又不费力,
开一会又可以开启 应该不是bios问题
补充内容 (2013-3-20 15:35):
也刷过了 这个机子是个双bios
发表于 2013-3-16 12:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那还是桥的问题   换得新桥是把     那应该是无铅的有可能没有做化    我也遇到过从自了一下好了     用的是有铅的
桥也换了两个 现在还是加热桥就能开机 这个机子搞了个把星期了 郁闷中?  详情 回复 发表于 2013-3-20 15:35
发表于 2013-3-16 13:44:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是有电压没有出来啊
也不知道怎么回事,bios也刷了 晶振也换了 现在是开始不掉电 电流直接跑0.6,就是没有跑马 等机子热一点之后就开始掉电 再连续开机个几十次 运气好的话又能开机了 是不是板层什么地方开路  详情 回复 发表于 2013-3-20 15:33
发表于 2013-3-20 15:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
chen514177 发表于 2013-3-16 13:44
是不是有电压没有出来啊
这机子BIOS有好几个版本 多试几个  详情 回复 发表于 2013-3-20 16:04
发表于 2013-3-20 15:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
依然如今 发表于 2013-3-16 12:06
那还是桥的问题   换得新桥是把     那应该是无铅的有可能没有做化    我也遇到过从自了一下好了     用的是 ...
发表于 2013-3-20 15:36:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计得跟客户说换板了
发表于 2013-3-20 16:04:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
huangjie3299 发表于 2013-3-20 15:33
也不知道怎么回事,bios也刷了 晶振也换了 现在是开始不掉电 电流直接跑0.6,就是没有跑马 等机子热一点之 ...
这机子BIOS有好几个版本  多试几个
