查看: 2721|回复: 8
华硕775针板子,电源芯片采用3180的,CPU无供电如何修
发表于 2008-8-27 01:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2008-8-27 02:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
跑了下电路  3180 10脚无电压,10脚连到时钟芯片RTM363-655的33脚,搞不懂了
[ 本帖最后由 慧龙电脑 于 2008-8-27 02:07 编辑 ]
发表于 2008-8-27 02:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵,不发表问题查了几天都不知道如何下手,一提出问题就明朗了
原因还是由于MOS管坏了引起
由于提供VTT电压的MOS管坏,CPU 的VTT无电压,导致逻辑门电路一直处于低电平输出,ADP3180的EN脚就没有1。2V的电压,ADP3180不工作
不知道我这样的说法是不是正确
发表于 2008-8-27 08:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这种板子的EN外接一般是个什么管子,上拉电压是1.2V,无此电压,连控制它的运放都会给一个5V,双重的不给EN信号,好像是这样
发表于 2008-8-27 12:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是华硕P5S533-TVM/S的板子 EN不知道连到哪,应该是由LM393出来的
发表于 2009-3-13 10:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢你
你说是对的啊
发表于 2009-9-15 11:13:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
将U旁边的3180换掉试下
发表于 2009-9-15 12:28:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看VRON信号过来了没有。
发表于 2009-9-15 12:46:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原因还是由于MOS管坏了引起
由于提供VTT电压的MOS管坏,CPU 的VTT无电压,导致逻辑门电路一直处于低电平输出,ADP3180的EN脚就没有1。2V的电压,AD ...
慧龙电脑 发表于 2008-8-27 02:32
准确的说是VTT_CPU电压。VTT_CPU它是一个CPU的VID内部核心模块供电,另一方面当CPU接受这个电压以后就会输出一个VTT_OUT_R,而VCORE_EN就是通过这个电压转换而来。所以都是1.2V。
VID的上拉电压也是由CPU接收到VTT_CPU后会产生另外一个电压叫做VTT_OUT_L。这么说你应该明白了吧?
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
孤帆远影 + 12
