查看: 3124|回复: 8
优派912显示无信号
发表于 2013-3-12 15:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
连到电脑主机上,开机蓝灯,显示“无信号”,一会儿蓝灯变黄灯待机,应该是驱动板的问题,但无从下手,请高手指教!
发表于 2013-3-12 15:32:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接X宝上买个换上
发表于 2013-3-12 16:00:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主要是想修好,不想换板,提高一下维修技术!
发表于 2013-3-12 16:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先排除下是不是主机开机后待机休眠导致的
发表于 2013-3-12 16:20:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主机和VGA线都没问题的,连到其他显示器都正常!
发表于 2013-3-12 16:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查下程序  主控啊
发表于 2013-3-12 16:22:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
试了一下DVI接口,也是同样现象!
发表于 2013-3-12 16:26:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我是初学者,手中只有万用表,能查吗?不知怎么查程序、主控,请指教!
发表于 2013-3-12 22:43:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的判断可能是行场出问题了,就在VGA口13,,1脚。万用表可以查的;查主控沿13,41脚一直到主控啊  程序重新刷一个吧? 记住备份  谢谢采纳
