查看: 6687|回复: 14
如何解决硬盘前部分有坏道
发表于 2013-3-12 14:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道,如何屏蔽硬盘前部分的坏蛋、屏蔽之后是否有效果!
发表于 2013-3-12 14:34:03 | 只看该作者 �
找个低格的软件,坏道屏蔽选项前打钩,可以自动屏蔽的!
发表于 2013-3-12 14:44:35 | 只看该作者 �
用PQ把前端部分,分成一个区,然后隐藏就行了。有效果的!
发表于 2013-3-12 16:19:53 | 只看该作者 �
用HDD,一般U盘起动都带有,打SCAN,进入后,用上下健选到最后一项,按空格健一下,再按F4,扫描硬盘并修复好坏道,一般少量坏道的情况下,都可以修好!也很好用的。
发表于 2013-3-12 16:58:29 | 只看该作者 �
感谢楼上的
发表于 2013-3-13 16:38:39 | 只看该作者 �
轻微的读取时间长,可以修复一下什么的,要是真有坏道,做系统还是算了吧,把好的空间当做移动硬盘用
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
是滴,做过系统都很卡.....经常死机  发表于 2013-3-16 09:59
发表于 2013-3-14 07:33:58 | 只看该作者 �
学习学习。好像修改起始位置什么的。
发表于 2013-3-14 14:07:05 | 只看该作者 �
您的硬盘用了多少年了  坏道多吗
发表于 2013-3-14 18:34:17 | 只看该作者 �
能修的都是逻辑坏道,真正物理坏道是只有屏蔽到P表才行
发表于 2013-3-16 10:01:49 | 只看该作者 �
感谢各位,我用过以上办法  可是还是卡、、没法 ,只有当零时储存用。
发表于 2013-3-16 17:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-16 17:42:43 | 只看该作者 �
最简单的方法还是用PQ 把坏分区分出来隐藏!
发表于 2013-3-17 13:57:06 | 只看该作者 �
看坏在哪吧,要是0磁道就有的话就别弄了,没用的
发表于 2013-3-18 16:09:10 | 只看该作者 �
我原来遇到一个硬盘,也是前面有坏道,新建几个分区,第一个分区里面包括坏道,都建好后,把第一个分区给删除。其他分区正常使用就可以了。
发表于 2013-3-18 16:38:51 | 只看该作者 �
集中的,估计还是分区处理方便些。修的话,就不是前部坏道了,一起拿下即可。
