查看: 10499|回复: 37
焊接好帮手 焊锡膏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-24 10:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用尖头936的朋友经常头子会烧死,不上锡,现在可以到电子市场花3元钱买一盒焊锡膏,将936加热然后放入焊锡膏内,一会头子就光亮如新了,上锡也很好,松香很容易把头子烧死的,又是固体的,现在很少用它,而焊锡膏不是固体,对维修主板时可以用刷子刷在焊盘上,这样焊接强度会增加,还有用尖头的朋友可以把头子拧弯,这样就可以拖焊了,我现在一直这么用,感觉很爽!试试就知道效果了!
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2007-5-24 11:06 编辑 ]
发表于 2007-5-24 10:42:23 | 只看该作者 �
我的尖头烙铁早就被弯过来了,不弯不好用。
发表于 2007-5-24 10:45:18 | 只看该作者 �
张老,论坛怎么发图片啊?
发表于 2007-5-24 10:51:40 | 只看该作者 �
你可以用浏览找到你要发的图片文件,打开,提交就可以。图片格式必须是允许的几种。如果不是可以用ACDSEE事先转换。
发表于 2007-5-24 11:00:00 | 只看该作者 �
还是不明白!!!
发表于 2007-5-24 11:03:26 | 只看该作者 �
我编辑帖子的时候,连附件上传都没有!
发表于 2007-5-24 11:05:22 | 只看该作者 �
发新帖一般下面就有这一项--浏览。
如果是跟帖的话没有浏览这一项,要先发跟帖,发结束后用下面的编辑选项编辑就有浏览这一项了。
可能有权限的问题。不是附件是浏览。我看你的分数太少。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-24 11:09 编辑 ]
发表于 2007-5-24 11:05:52 | 只看该作者 �
跑题了,另开一贴讨论啊
发表于 2007-5-24 11:09:36 | 只看该作者 �
我的尖头烙铁也被我整弯了
发表于 2007-5-24 11:09:46 | 只看该作者 �
晕,是有点跑题了!!!!
发表于 2007-5-24 11:17:11 | 只看该作者 �
昨天,有人让我看BGA ,结果看到一把烙铁,烙铁头是自制的(他没说,看出来的),很宽的一个刀口烙铁头,在处理BGA上的焊锡时,速度可快了。一去就是一片,几下就搞完了。看来有些东西还是要自己动脑筋的。
发表于 2007-5-24 11:22:28 | 只看该作者 �
是的,清理焊盘用刀头最好了!
发表于 2007-5-24 12:46:29 | 只看该作者 �
刀头可以去买了用,,清理焊锡和焊接好用,请问各位老师,有卖拆SO-8封装IC和贴片电阻、电容的烙铁头吗?就是中间开槽的,有时用热风台会吹坏旁边的卡槽。
发表于 2007-5-24 12:50:45 | 只看该作者 �
以前见过带11个头的IC专用拆卸烙铁,是在西安见的,工具商是浙江人。现在网上死活找不到,郁闷。
发表于 2007-5-24 17:56:20 | 只看该作者 �
如果烧死了用焊锡膏来上一下锡是可以的
但修板不能用来做助焊剂,因为有强烈的腐蚀性。这种焊锡膏本来就是用来焊铁铝等难以上锡的金属的,容易上锡也是因为它有强腐蚀性。
发表于 2007-5-24 18:24:44 | 只看该作者 �
恩,这个东西对烙铁头腐蚀很厉害,还是松香好,不过处理烧死很方便倒是真的,
发表于 2007-5-24 18:27:07 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-24 11:05 发表
发新帖一般下面就有这一项--浏览。
在每个帖子页的右下角,快速回帖的右上角,有[回复]按钮,这个就是正式恢复格式,一般主题下面的是快速回帖格式,所以提交不了附件等
发表于 2007-5-24 18:52:53 | 只看该作者 �
新的焊膏是没有腐蚀性的,和补脸盆的那种不是一种东西,价格也有很大差别的。
发表于 2007-5-24 23:41:44 | 只看该作者 �
我的GOOT助焊剂8元一盒  ~贵
发表于 2007-5-25 10:06:15 | 只看该作者 �
GOOT的可以用来做BGA,平时就用3块钱的焊宝就行了,没有腐蚀性的。可以放心使用!
