查看: 4936|回复: 31
请问各位师傅们,计算机中可不可以没有BIOS这个芯片???
发表于 2013-3-11 22:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的想法是这样的,因为我觉得BIOS这个东西很麻烦,容易出错使电脑产生各种莫名其妙的故障!它在计算机中的作用也就那样,比如里面保存了一些计算机的硬件信息,程序和一些基本设置等!我觉得没有它,对我们使用电脑并没有太大影响!它参与了开机的过程,自检程序,通过后计算机才能点亮,我觉得应该有种办法就是强行修改主板上的电路,绕开或者说不经过BIOS,让计算机强行或者说自动点亮开机,然后交给操作系统等等!请问这样可以实行吗,有没有办法呢,高手们?????
要加载操作系统还要CPU复位之后的引导代码。  发表于 2013-3-24 16:36
供电开启复位可以不需要BIOS,但是操作系统必须含有驱动底层硬件的代码。  发表于 2013-3-24 16:32
发表于 2013-3-11 22:21:32 | 只看该作者 �
bios=base input and ouput system,意思是基本的输入输出系统,操作系统对通用硬件的驱动是通过调用BIOS里的模块完成的,你说可以跳过它吗?
除非你成为冯。诺曼第二,开发新的计算机构架
发表于 2013-3-11 22:24:41 | 只看该作者 �
先把前人研究的东西搞懂,才能去异想天开。
发表于 2013-3-11 22:32:01 | 只看该作者 �
这个现在是不可能的。即使没有bios也有何它功能类似的芯片 或者是几个芯片。比如上电自检一个芯片   系统自举一个芯片     硬件信息保存又是一个芯片  那么这不是更麻烦。如果你把它结合在一起不那么麻烦。那我们不叫他基本输入输出系统那叫他什么系统呢  对吧
发表于 2013-3-11 22:40:01 | 只看该作者 �
没有BIOS时序就乱套了吧
发表于 2013-3-11 22:41:00 | 只看该作者 �
完全用硬件来实现是不是又回到了1946年
发表于 2013-3-12 12:09:43 | 只看该作者 �
我估计肯定不行。
发表于 2013-3-12 12:12:09 | 只看该作者 �
你的BIOS程序容易坏,直接换个芯片再刷呗
发表于 2013-3-12 12:26:13 | 只看该作者 �
其实南桥才是管理产生系统各设备供电时序的信号源头。因此感觉上电可以不需要bios。但供电完成以及设备复位之后的启动代码基本上放在存储芯片上。大概存储芯片的驱动比较简单。而磁盘就比较麻烦了吧。USB的驱动也很麻烦吧。
把BIOS和操作系统看成一体。
发表于 2013-3-12 12:36:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 13:19:17 | 只看该作者 �
如果让别的芯片上带上基本的程序,那才是更麻烦的。
发表于 2013-3-12 20:25:19 | 只看该作者 �
什么??这叫异想天开?一看就知道你大概多大年龄了!呵呵,,,信不?前人的东西固然重要!但是我们不能停留不前噻,不能局限于常规思维噻,人类之所以发展到今天不都是勇于探索和不断专研的结果吗!爱因斯坦也说过,“想象力比知识更重要!”,不是吗,师傅?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
会修东西不 ,哥们.乱想也必须要切合实际的啊,是不.  发表于 2013-3-17 00:25
发表于 2013-3-12 20:35:26 | 只看该作者 �
可以  你把它名称改改就行 了
发表于 2013-3-12 20:53:16 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2013-3-11 22:21
bios=base input and ouput system,意思是基本的输入输出系统,操作系统对通用硬件的驱动是通过调用BIOS里的 ...
呵呵。。。那可太难了!但理论上说也并不是不可以的!对吧,只是现在的科学技术还有限,没准今后集成度高了,主板都被省掉了呢,呵呵,,只要敢于创新和不断探索的精神,我相信是有那么一天的!这就好像几百年前人类根本难以想象自己还可以逃离地球遨游太空,对吧!多谢你的热心解说,朋友,今后多多指教!嘻嘻
发表于 2013-3-13 16:15:59 | 只看该作者 �
看了你对BIOS的描述,你对这个东西都没有懂就去“研究”替换,不是异想天开吗?先把基础打实,再去谈“创新”吧。
发表于 2013-3-13 18:43:05 | 只看该作者 �
硬件调节是靠这个的。。。
发表于 2013-3-13 20:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩问题,Bios几乎参与了所有信号的数据交流,读取BIOS信息才能完成指令,就像人大脑一样发出指令给身体去完成任务,没有大脑还是人吗?输入不了指令还是电脑吗?
发表于 2013-3-13 20:36:24 | 只看该作者 �
我也不是很懂
发表于 2013-3-13 20:44:10 | 只看该作者 �
没BIOS怎么开机呢
发表于 2013-3-14 16:27:12 | 只看该作者 �
没有bios  怎么开进啊    大乱了
