查看: 1722|回复: 2
p4ibmd 南桥高温死机
发表于 2008-8-26 21:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p4ibmd 南桥高温进系统 用一会就死机,网卡芯片COM口芯片都拆了还是死机
发表于 2008-8-26 21:59:34 | 只看该作者 �
检查南桥供电的对地阻值,供电是否过高,是否空焊...
发表于 2008-8-26 22:14:30 | 只看该作者 �
对了,你说的是能进系统吧!如果那样的话,南桥边上会有个风扇的接口的,可以接一个风扇的,是nforer 的桥的话,是会很烫的,不过一定要加散热片的,不行的话,就说明其电路的电压肯定有问题!查下电压好了!
