查看: 3984|回复: 3
优派VA1912W显示器开关怎么找
发表于 2013-3-11 20:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接了台优派VA1912W显示器,来的时候是不通电的,拆了发现2个电容 爆了换了还是一样。发现高压板的高压包吱吱响就改了个高压板,接了个13.8V和地线,就量了一下连接驱动板的接口处就有2个3.3V的电压,飞了过去。开机就白屏。可能是开关接的不对。但是又找不到开关在那里。知道的大侠给点意见....在线等
发表于 2013-3-11 21:03:03 | 只看该作者 �
除了电源和地剩下的两条就是了。
发表于 2013-3-11 21:03:28 | 只看该作者 �
开关通常会接一个贴片三极管。你可以找找接上就可以了
发表于 2013-3-11 21:24:55 | 只看该作者 �
跑线就是,一根跑到高压板驱动ic就是adj,跑到电阻再到三极管就是开启了。
