查看: 2677|回复: 8
帮忙看一下这个时钟ic哪个是开启脚?
发表于 2013-3-11 15:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
通常时钟都有个开启脚,上面这个哪个脚是呢?
我怀疑是11脚,开机测量电压为0,各路时钟输出都有电压,不过没示波器测波形。
11 |  RESET_IN# |  IN  |  Real time active low input.  When active, SMBus is reset to power up default
是不是11脚呢?按字面意思,低电压好像是复位
发表于 2013-3-11 17:29:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
11应该是 低电平复位信号,但是复位信号应该不会一直保持低电平吧?
发表于 2013-3-11 17:59:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
11脚   正常该高
发表于 2013-3-11 21:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
11脚即是开启。  稍微分辨下就能判断。
发表于 2013-3-11 22:19:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼上几位兄弟! 开始我只是怀疑,不太敢确认。
不过复位的话,开机后应该跳变成高电平才对啊,可现在开机后测量是低的,不过检测卡clk灯也会亮!弄得我都不知道这个ic怎么个工作状态了。
要是有示波器就好了
发表于 2013-3-12 10:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时钟不正常,哪来的复位了
怎么不正常了?  详情 回复 发表于 2013-3-12 10:44
发表于 2013-3-12 10:44:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-3-12 10:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常了,还找开启脚干吗
点不亮,供电、复位都有,实在不知道查什么了。 或许有可能时钟输出的是直流不是脉冲,万用表显示不准呢......  详情 回复 发表于 2013-3-12 10:55
发表于 2013-3-12 10:55:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
盱眙桂林 发表于 2013-3-12 10:47
正常了,还找开启脚干吗
