查看: 3568|回复: 22
开不得机啊,求助
发表于 2013-3-11 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象为:按电源见后CPU风扇转了一下就停了,反复多次也是这样,换了几根内存条,有时开得机有时开不得,开得机后过分把钟就死机,怎么解决啊,自用机
发表于 2013-3-11 12:28:07 | 只看该作者 �
各位帮忙啊,等着用的机子
发表于 2013-3-11 12:45:58 | 只看该作者 �
风扇转一下就停  可能是cpu供电有问题  几分钟后死机  是说电脑关机还是电脑没反应啊  如果是关机  建议看一下cpu散热好不好  有没有加硅胶  如果是死机  建议从新分区做系统  或者换快硬盘试试
发表于 2013-3-11 12:52:04 | 只看该作者 �
机箱电源是否正常呢?
发表于 2013-3-11 12:52:14 | 只看该作者 �
桥问题吧,AMD么
发表于 2013-3-11 13:02:07 | 只看该作者 �
为什么在我的回复后面 会有广告啊
发表于 2013-3-11 13:02:59 | 只看该作者 �
  换个电源试一下,,清下BOSS。。加点导热膏。。或者换个硬盘试一下。。。还出现这个问题的话,就是主板上出问题了。
发表于 2013-3-11 14:42:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 16:23:10 | 只看该作者 �
查一下主板供电
发表于 2013-3-12 09:35:01 | 只看该作者 �
电脑的机率比较大。我之前修过一个这样的机器。不过他那个是高端机箱
发表于 2013-3-12 10:18:22 | 只看该作者 �
拨掉小四口看下,再就是摸下上面有无芯片发烫
发表于 2013-3-12 10:25:40 | 只看该作者 �
主板问题啊
发表于 2013-3-12 11:48:23 | 只看该作者 �
温度高 CPU 问题
发表于 2013-3-12 11:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 16:39:53 | 只看该作者 �
是掉电还是??、
发表于 2013-3-12 16:46:35 | 只看该作者 �
把东西全拆了解个个排除
发表于 2013-3-12 16:47:22 | 只看该作者 �
你没说清楚呀,你是什么机子
发表于 2013-3-12 18:24:50 | 只看该作者 �
硬件有问题 排查下
发表于 2013-3-13 08:55:48 | 只看该作者 �
看看主板上有没有短路的,,,拿个电源换一下看看。。看看散热好不好,上点导热膏。,
发表于 2013-3-13 17:18:51 | 只看该作者 �
自用电脑,呵呵,慢慢拆
