查看: 1992|回复: 8
求问一个小小简单的问题。。。
发表于 2013-3-10 21:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大大们所说的在保险处串灯泡测试是如何测试?是把灯泡两条线焊接到保险丝的脚洞口吗?灯泡要用多少瓦?还有为什么经过灯泡背后的管就不会坏?是因为灯泡用电量高吗?谢谢各位。。。。。
发表于 2013-3-10 22:08:36 | 只看该作者 �
是因为灯泡在前级短路时把电压都加在了自身,避免烧其他东西,就当其他都是导线。
发表于 2013-3-10 22:13:38 | 只看该作者 �
谢谢您的回复,就是说把灯泡焊接到保险丝脚,灯泡要多少瓦?
发表于 2013-3-10 22:18:49 | 只看该作者 �
就是利用了灯泡的分压、限流作用。
一般用60W或100W的就行了。
发表于 2013-3-10 22:19:58 | 只看该作者 �
注意一定要用白炽灯泡,不要用节能灯和其他的。。。
发表于 2013-3-10 22:23:11 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-3-10 22:18
就是利用了灯泡的分压、限流作用。
一般用60W或100W的就行了。
好的。。谢谢这位大大回复
发表于 2013-3-10 22:24:18 | 只看该作者 �
还有一个问题,灯泡除了在保险处测试,还能在其他地方吗?
发表于 2013-3-10 22:25:01 | 只看该作者 �
就是利用了灯泡的分压、限流作用。
一般用60W或100W的就行了。
了解了。。 谢谢您的回复。。。。
发表于 2013-3-11 10:25:53 | 只看该作者 �
学习啦
