查看: 13774|回复: 69
华硕P5QPL-AM无VCORE维修
发表于 2013-3-10 13:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                 华硕P5QPL-AMVCORE维修
此板还在保修期,客户急用。还碰上个过年。就帮弄弄吧。。
这板是找到问题后才决定写写案例的(有点儿意思),后来看了下,居然这样的故障好像都有好多些人遇到最后放弃维修的。
先来张图:
VCORE 仅为0.27V。根据反时序,再测测总线VTT电压:
再接着测了下北桥,南桥,内存供电均正常。
视线马上返回到总线VTT上,由于VTT没产生导致无法产生CPUVCORE。很顺眼的看到了在时钟芯片右方有个358。并再次测了一下VTT  MOS管的G极:
0V,跑线吧。G极经一个小电阻后到达3581脚,测358 1脚,仍为0V
在确定358 VCC正常后,再测一下3脚的正向输入电压。
也是基本为0V。跑线吧,3脚输入由旁边的三极管A和三极管BC极共同控控制。先测了一下三极管A B极。(蛋疼的华硕连丝印都省了,没点位修起来真TM辛苦)
07V NPN管子的C极已经被拉低了。再测一下三极管B B
正常,看来是三极管A的控制问题了。继续跑吧。三极管A B极经下面的一个小电阻后不知往哪去了。测小电阻另一端电压
估计是表有偏差吧。。正常来说不会低于0.7v的。
又是一个漫长的跑线过程。找了半天没找到这个控制点的来源。想想时序,INTEL的桥供电应该是上电后就出来的呀。难道这蛋疼的华硕也会像NV那样由内存供电控制一下吗?不管了集中往内存供电的方向扫。我去,在内存槽子的上方的一个小三极管C极上还真通了。马上测一下该三极管的B极控制
只有0.2v。管子没导通。看来问题的确是在这了。下来再跑一下B极。这回简单了,从板线上都看出来了,B极进了旁边的一个822排阻上。测排阻另一端电压。
嗯,终于找到元凶了。不用再跑线了。先加焊了一下该排阻,接三极管一端的电压仍然为0.2v,看来是排阻断路了。换上排阻
再测三极管B极已经正常为3.3v。再去测回桥供电。已经正常为1.2v了。
再测一下CPU电压。
CPUVCORE也正常产生。上CPU 内存后跑码显示了。
机子修完后心情不错,再去跑了跑822排阻3.3v的控制电压从何而来。结果发现是由上方的一个小电阻由5VSB转换而来并由IO控制着。下次遇到这样故障的朋友也许可以参考一下我这次的维修过程。
贴子本来是早早写好了,可被老婆整理资料时被藏了起来,今天才找到,也就发发贴子混点分了。大家捧个场吧。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3750070.5元2018-8-15 17:34
 会员9554300.5元2018-5-20 15:19
查看所有购买记录
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-14 22:04
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-11 12:32
参与人数 21下载分 +180 收起 理由
lizhenhe + 6 强!
网店高手 + 10 很好
peng + 10 赞一个!
支付宝账号 + 5 赞一个!
百密一疏 + 5 淡定
佳速电脑 + 5
youxiazhu + 5 无图纸无点位图无丝印,这么跑我可跑不了
人在边缘 + 1
4orever + 10 很给力!
ydage + 10 赞一个!
本文由 会员523452 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-16 20:49:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
依然是华硕最爱坏的排阻门!最怕华硕的了,特别是笔记本如果没有点位和图纸不知道从何下手。
发表于 2013-3-16 14:41:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个LM358的正向输入的来源在哪里啊?是不是来源本身就有,没通电的原因是因为你刚修的那条线路把他拉低了吗?
如果是修的线路把3脚正向输入引脚工作电压拉低,此引脚对地阻值应该是偏低的。  详情 回复 发表于 2015-8-16 20:40
LM358在这里正向输入来源是由外围相连三极管开关控制得到的,且这里三极管B本身C级应该有连接上拉电阻,这里来源不是本身正向输入引脚内部产生,这里3脚正向输入引脚没有工作电压原因是822排阻断路,从而造成本身两  详情 回复 发表于 2015-8-15 14:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-12 08:12:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修主板功底很深,佩服啊
三极管A是NPN,B是PNP吧,(A,B相连,现在是:高-低-低,修好后是:低-高-高)
应该是三极管AB都是NPN类型,修好后是高 低 高,未修复前是低 高 低。  详情 回复 发表于 2015-8-15 14:45
发表于 2013-3-10 14:19:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主要是能再贴一张坏件所在主板的位置的标记图就更完美了。{:soso_e179:}
楼主那图片很明显了··· 就是2跟内存顶端位置···  详情 回复 发表于 2013-3-11 18:46
发表于 2013-3-10 14:52:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板上的822就是很容易坏的
发表于 2013-3-10 15:47:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板还有个通病,就是IO的72脚到电源绿色线之间断线。
兄弟知道断的位置吗?我修的好几个这型号都是直接飞线了,没找到,应该断在当中  详情 回复 发表于 2013-3-17 09:03
发表于 2013-3-10 16:06:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主跑的好辛苦,看的我都觉得辛苦!没有楼主的毅力,看来是修不好这块板的。
发表于 2013-3-10 16:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个华硕黄色的板看着就头疼,楼主还蛮细心的
发表于 2013-3-10 19:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
果然又是排阻问题,我之前修的一个也是同样的问题,但是咱直接取了那个三极管了事。
发表于 2013-3-10 21:49:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ真是够细心啊 要是别人早就放弃了
发表于 2013-3-10 23:42:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修得有板有眼的,不错!
发表于 2013-3-11 08:00:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不 错 ,没有图纸也能跑着找到,支持
发表于 2013-3-11 10:13:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真的很细心哦,要是我早就放弃了。
发表于 2013-3-11 10:45:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有线路图,我还是有点看不明白!顶一下!
发表于 2013-3-11 14:48:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主没图纸也能修,真是高手呀
发表于 2013-3-11 15:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 维修思路是没有错。不过相机不清楚呢。 希望下次可以看的更清楚的
发表于 2013-3-11 15:58:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不错哈,这个板子有点位图的
发表于 2013-3-11 17:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,一烙铁的事情,修了这么久
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1138979784 -10 一烙铁,你怎么修不出来啊?自己修不好,还.
发表于 2013-3-11 18:35:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主  在没有电路图的情况下  还能修好这块板  跑线工夫真的很不一般   学习拉
发表于 2013-3-11 18:46:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-3-11 18:47:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
P5QPL-AM的通病多如牛毛,桥坏的倒少,就是822/102这些小屁排阻出问题的.
发表于 2013-3-11 21:42:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主跑线的功夫确实了得。羡慕!!
