查看: 4491|回复: 10
主板空载时北桥和南桥都很热
发表于 2013-3-9 18:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华塑的板子 点不亮 CPU和内存没问题 测试时怎段卡数字灯不亮 主板空载时北桥和南桥都很热 好像南桥还要热些 是不是南桥挂啦
发表于 2013-3-9 18:36:58 | 只看该作者 �
主板空载时?  是什么意思,,
发表于 2013-3-9 19:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 20:48:12 | 只看该作者 �
什么情况  上U 内存什么问题?
发表于 2013-3-9 21:08:23 | 只看该作者 �
都没看明是什么原因?帮不上你,兄弟
发表于 2013-3-9 21:40:43 | 只看该作者 �
主板点不亮,CPU和内存在其它主板上测试正常是吗?你说南北桥很热是开机显示的情况下还是不显示的情况?问题说的太笼统了。
发表于 2013-3-9 21:42:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 23:22:29 | 只看该作者 �
测关键点位电压,看偏高吗,不偏高的话桥可能挂了
发表于 2013-3-10 09:16:51 | 只看该作者 �
联想的海 发表于 2013-3-9 21:42
主板点不亮,CPU和内存在其它主板上测试正常是吗?你说南北桥很热是开机显示的情况下还是不显示的情况?问题 ...
CPU和内存我放别的板试过了 都没问题 我想说的是这块疑是坏的板在不上U和内存的情况下裸板上电 南桥和北桥发烫
发表于 2013-3-10 09:35:47 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}只要上电,南桥部分模块就开始工作,发热正常,但不致于很烫手,你说点不亮。首先要看诊断卡有没有复位,有没有开始跑码,如果都没有,你就要测一下各个供电是否正常,PCI B16有没有时钟电压,你这说得太简单了,大家没法分析。
发表于 2013-3-10 13:56:54 | 只看该作者 �
看看南北桥类存供电都正常吗,都正常的话上个CPU看看!
