查看: 4095|回复: 11
富士康主板每次开机触发两次,才能正常开机
发表于 2013-3-9 15:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修客户以富士康主板,型号是G41MXE Series,此主板来的时候接诊断卡跑马d0 d1,
放电后能正常跑码,把主板装好,第二天试机,故障依旧,该主板拔下电源后,第一次开机
跑马D0 D1,第二次开机跑码正常主板点亮,不知哪位高手有独特见解敬请赐教
发表于 2013-3-9 18:43:27 | 只看该作者 �
之前碰到的这种现象换南桥系统时钟晶振解决的!
发表于 2013-3-10 11:47:16 | 只看该作者 �
是换32.768晶振吗?
发表于 2013-3-11 10:07:02 | 只看该作者 �
晶振换了涛声依旧,只能让客户拿走了
发表于 2013-3-11 18:08:42 | 只看该作者 �
刷bios了吗,可以试试!
发表于 2013-3-11 18:12:23 | 只看该作者 �
刷bios
看看吧
发表于 2013-3-11 19:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
775 的座子容易虚,有条件的话烤一下。
发表于 2013-3-12 00:39:15 | 只看该作者 �
CMOS电路,和南桥吧。
发表于 2013-3-12 09:54:50 | 只看该作者 �
南桥这边有问题值得考虑。
发表于 2013-3-12 09:59:36 | 只看该作者 �
个人意见,做南桥能好
发表于 2013-3-12 10:04:25 | 只看该作者 �
  G41北桥容易虚焊,你做北桥
发表于 2013-3-16 16:10:46 | 只看该作者 �
BIOS换了,晶振也换了,唯独没换南桥,客户就同意先这样用了。不知以后对硬盘伤害大吗
