查看: 4937|回复: 11
宏基AL1916W A 通电,黄色和绿色指示灯长亮,按键没反应
发表于 2013-3-9 11:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
宏基AL1916W A 能通电,但黄色和绿色指示灯长亮,没有背光,没有图像,按键没反应,测电源板5V 12V正常,断开高压供电,故障一样,测主板两个 50117K-G三脚芯片,3.3V输出正常,按键开关电压3.3V全部正常,求各位大神支招!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-9 11:44:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个你还是重写一下程序吧,,
发表于 2013-3-9 11:46:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
VGA有连接信号吗?
发表于 2013-3-9 11:48:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个机器,我刚修了一台,刚刚装上,,我这机器是电源的故障
发表于 2013-3-9 14:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是主控ic 1.8V没有 去量一量三端稳压器中间脚 这个三端稳压器和普通的不一样
发表于 2013-3-9 14:11:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
接信号一样的
发表于 2013-3-9 14:11:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-9 14:12:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电源板我代换过,故障还是一样的
发表于 2013-3-9 16:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无事不登三宝殿 发表于 2013-3-9 14:11
是不是更那种贴片三极管长相差不多
就是3.3V旁边那个 只要中间那个脚有1.8V就OK了
发表于 2013-3-9 17:25:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
驱动板故障,测下驱动板的IC供电正常吗?正常的话刷下程序,实在不行就换下驱动板。
发表于 2013-3-9 20:19:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刷一下主控程序或加焊一下
发表于 2013-3-18 14:27:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
感谢各位大神支持
