直接入正题! 精英945G-M3 REV:3.0 打值正常! 上电! CPU电源管理芯片RT8802A 2脚PG 3.3V正常! IT8712 32脚PWROK 3.3V正常, 这个没拍照。 南桥发给CPU的,CPUPWRGD 1.23V正常! 既然两个PG已经发出,南桥也已经发出CPUPG了,为什么不发复位呢?
当时想到有三种可能,一,南桥条件没满足。
二,复位被拉低(一般有严重短路才会出现)
三,南桥坏,
前两者都被我否定了。
当时手里有这个型号的旧南桥(82801GB),可能我也比较懒,就直接把南桥给换了。。。。。
谁知道换完南桥问题依旧,看来不是南桥的问题。 此板修到这里时,已经没有思路了。 下班,明天再修。 第二天,将此板,拿起,看了半天,(在想思路,想不出来) 正好,我旁边有个示波器,(一直放在我哪里,给我练习抓波用的。) 拿他抓下时钟,B16。看到示波器只有电压,而没有波形,难道是我没调好?,再试试。还是一样,只有电压,没有波形。 难道时钟不正常?,果断的查图纸,找到时钟的开启信号。 看来应该是时钟坏了,开始一顿狂翻的找时钟芯片。,找了半天终于被哥给找到一样的时钟了,赶紧换掉。 此板O了。。。。
发帖狠辛苦,大家多加点分给我吧!!!!! |
