查看: 5126|回复: 22
联想F41开机1---10分钟掉电关机
发表于 2013-3-8 20:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41开机1---10分钟掉电关机    今天刚接个F41开机2分钟自动掉电!跟以为是CPU温度太高所以清理了下风扇!用了大概10分钟左右又掉电关机!
(掉电时突然性的!直接为0.01)
请高人赐教
QQ:512333156
发表于 2013-3-8 21:12:06 | 只看该作者 �
有规律没有!
发表于 2013-3-8 21:12:31 | 只看该作者 �
首先掉电前,用鲁大师看机子温度多少。掉电后的待机与开机时的待机电流是否一至,掉电后能否继续上电。要把这些问题看清楚,大楷问题也就有眉目了。
发表于 2013-3-8 21:30:36 | 只看该作者 �
F41掉电的 ?没修过
考虑散热  温控吧
发表于 2013-3-8 21:32:04 | 只看该作者 �
之前有碰到过,不过没修好,修好过的就出来说说呗
发表于 2013-3-8 22:03:02 | 只看该作者 �
昨天修了两台掉电,一台是很固定,5分钟掉电,一台是差不多半个小时掉电,两台都是直接拆掉温控芯片就好了,, 楼主拆掉温控芯片试一下。
温控直接拆掉不装可以么?  详情 回复 发表于 2013-3-8 23:27
发表于 2013-3-8 23:27:08 | 只看该作者 �
温控直接拆掉不装可以么?
发表于 2013-3-9 20:28:34 | 只看该作者 �
lkj1990722 发表于 2013-3-8 23:27
温控直接拆掉不装可以么?
不行哎!感觉跟温度没有关系
发表于 2013-3-9 20:31:21 | 只看该作者 �
感觉好想于温度没有多大的关系!因为铜管只是有点热!连点烫手的感觉都没有爱!
发表于 2013-3-10 07:48:53 | 只看该作者 �
这种机器不好修,排除温度的话,应该就和温控芯片有关系了
发表于 2013-3-10 08:14:25 | 只看该作者 �
先确认是散热的问题,还是主板电压保护引起的掉电。
发表于 2013-3-11 11:00:28 | 只看该作者 �
温控直接拆掉不装可以么?
当然可以,只是风扇就长转了。
发表于 2013-3-11 11:22:24 | 只看该作者 �
你理解错了,不是说温度高了,温控自动保护,而是问题出在温控上面,温度是正常的,但是温控检测的是高温工作状态,这样就会引起掉电保护了。
发表于 2013-3-11 11:26:04 | 只看该作者 �
未必不是主板的问题
发表于 2013-3-11 11:27:51 | 只看该作者 �
这个我还没碰到过,等待高手回答。楼主搞好了说下哦
发表于 2013-3-11 11:30:04 | 只看该作者 �
以前碰到SONY有这个通病,拆温控芯片就解决,,,F41的还没碰到过~!LZ解决了分享给大家~!
发表于 2013-3-11 11:45:06 | 只看该作者 �
可能是散热片不导热了   你用风枪吹一下看看导热吗
发表于 2013-3-11 11:50:15 | 只看该作者 �
还是先确认一下散热系统是不是有问题吧
发表于 2013-3-11 12:03:16 | 只看该作者 �
散热没问题  板子虚焊??
发表于 2013-3-11 12:25:07 | 只看该作者 �
掉电以后还以现开不能
