查看: 10095|回复: 17
QFN封装怎么焊接?教程、视频看了就是学不来!
发表于 2013-3-8 11:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡芯片rtl8111d,64脚,QFN封装。吹下来容易焊回去太难了!
1 焊盘清理还行,但是焊盘上锡太容易连锡或者上不上。
2 引脚不外露,根本对不齐,眼睛瞪掉了也一样,老是对齐一边其它边歪。引脚太密,歪一点点也不行啊
3 烙铁焊连锡,风枪吹焊锡也是不够用啊。
4 焊接质量如何检测?谁知道藏在里面的小脚是否焊接正常?
太难了,另外我用的是自配松香水(松香末:酒精=1:5)
补充内容 (2013-5-24 17:13):
如何保证焊回去的引脚焊锡饱满?
发表于 2013-5-31 18:08:52 | 只看该作者 �
取下芯片,清理焊盘擦干净再涂一层薄薄的焊膏,芯片重新上锡,别忘了引脚反面也上锡再加上焊膏,芯片放到焊盘差不多对齐用镊子轻轻压住芯片不给风枪吹动就行,等锡熔了之后拿开镊子轻轻推一下芯片这样引脚就对齐了,等冷却后如果有连焊用烙铁尖头拖有连焊的引脚,一般一次可以成功。
发表于 2013-3-8 11:34:19 | 只看该作者 �
取下来,把芯片上面涂点焊膏。风枪吹吹然后用镊子把芯心放上去,对的差不多就行,锡熔了,用力按芯片,一般会里面的锡挤出来,此时差不多对齐了哦。冷了再四边涂点焊膏,用刀头的尖的部分沿四周的引脚刮一刮就OK了。基本不会空焊和虚焊
锡挤出来? 那不都短路了?  详情 回复 发表于 2013-5-26 12:32
那得多熟练啊,差不多一毫米2个引脚,怎么能差不多就行啊?您是什么境界了啊  详情 回复 发表于 2013-3-8 14:45
发表于 2013-3-8 11:39:49 | 只看该作者 �
这得练。。。。
发表于 2013-3-8 14:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-8 14:51:13 | 只看该作者 �
刘老师逼出来的。焊不好不给你及格
发表于 2013-3-20 12:38:08 | 只看该作者 �
我还是直接拖焊
发表于 2013-3-20 12:48:06 | 只看该作者 �
买个USB放大镜帮助对脚位。
发表于 2013-3-21 16:37:37 | 只看该作者 �
建议用松香膏!
发表于 2013-3-21 20:06:00 | 只看该作者 �
有些时候技术性的需要经验
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-4-10 01:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加助焊剂将qfn直接吹下来,清除连锡的引脚,不要刮板上的锡,洗净后涂薄薄一层助焊剂。芯片对准后开始用风枪吹就行了。到最后镊子按压一下芯片结束。一般不用补焊。
发表于 2013-5-3 20:12:40 | 只看该作者 �
我焊这个从来不对脚的,先在焊盘加些松香,直接把芯片放在正方形中间,目测四边露出来的引脚一样宽,拿风枪把锡吹化,锡化了之后,对脚就很容易了,拿镊子轻轻推一下,各个脚就自动对位,等待冷却,一般不需要烙铁再拖焊。
关键是松香要多加,锡化了后,芯片就会浮起来,自动对脚。芯片不能压,一压中心的锡都跑出来了。
松香加多了,把芯片浮起来的就是松香,而不是焊锡了。  详情 回复 发表于 2013-6-3 12:23
我采用了你的方法,确实如你所说会自动对齐。但是还有个问题,拆焊之前引脚焊锡很饱满,再吹上去就非常干瘪了。焊接前应该加焊锡吧,是加引脚上还是焊盘上?有什么技巧吗?  详情 回复 发表于 2013-5-24 17:12
发表于 2013-5-24 17:12:46 | 只看该作者 �
ochina 发表于 2013-5-3 20:12
我焊这个从来不对脚的,先在焊盘加些松香,直接把芯片放在正方形中间,目测四边露出来的引脚一样宽,拿风枪 ...
发表于 2013-5-26 12:32:31 | 只看该作者 �
wwt406 发表于 2013-3-8 11:34
取下来,把芯片上面涂点焊膏。风枪吹吹然后用镊子把芯心放上去,对的差不多就行,锡熔了,用力按芯片,一般 ...
锡挤出来?
那不都短路了?
发表于 2013-5-29 11:47:29 | 只看该作者 �
关注!正头痛多引脚的对齐问题,学习专家经验。
发表于 2013-5-29 19:53:05 | 只看该作者 �
关注一下,除了多多练习焊接之外,还有什么好的方法。
发表于 2013-6-3 11:39:15 | 只看该作者 �
ggdd 发表于 2013-3-20 12:48
买个USB放大镜帮助对脚位。
真的有必要搞得这么隆重吗,一般人焊芯片都是肉眼直接焊接,习惯了放大镜状态焊接,不用放大镜焊小芯片和元件,会不会就不适应不会焊接了。
发表于 2013-6-3 12:23:09 | 只看该作者 �
